E32 Pesuneste säiliö vm.90
  • musta
    • 54
    • laihia
    Viisaammat kertokoon mikä on se pienempi säiliö 0,9L sen ison 3,5L päällä??
    Siitä pienestä ei ole kadonnut nestettä eikä autossa ole ajovalojen pesuri suuttimia ja letku näyttää menevän konepeltiin suuttimille liekö joku varasäiliö?
    Ajamisen iloa ja vääntöä!
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Tehopesunesteen säiliö. Sitä saa ruiskutettua painamalla oikeaa viikseä kohti ohjausakselia.
    Kuva vielä: http://www.saunalahti.fi/~lkant/bmw_..._fin/1_028.jpg
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • musta
      • 54
      • laihia
      Tuota kiitos vastauksesta. Pitääkö Teho pesun toimia kun painan vain napin pohjaan?? Kun se näyttää nyt toimivan vain vedettäessä viikseä takaisin päin vaikka ei paina viiksen päästä nappia pohjaan tai jotain häikkää siinä on kun vaihdoin moottorin tuohon tehopesuriin niin se kyllä toimii mutta tekee paineen säiliöön ja puhaltaa nesteet korkin välistä pihalle. vanhalla moottorilla ei tapahtunut mitään luultavasti rikki. tuo uus moottori on e30 bemusta päältä päin vain eri värinen kuin vanha musta. Mutta kai nuo keskenään pitäisi toimia.
      Tulipa selitys Mutta jos joku ymmärtäisi vähän ja valottaisi. Mistä etsiä vikaa.
