E32 lämppärin vesiventtiili
  • v12
    • Dec 2005
    • 21
    Eli -88 750 on rikkonut lämmönsäätövesiventtiilinsä - kumit on rikki ja ilmeisesti siksi lämpöä annetaan sisään kuinka sattuu.
    Siis tässä on sellainen vanhempaa purettavaa mallia oleva malli. Sopiiko siihen uudempi ( paljon tätä halvempi ) tai jonkun muun mallin venttiili? Voisi tarjota käytettyäkin...
    Ei pisaralla pitkälle, vaan ämpärillisellä lujaa!
    E32 740i-93 Shadow Line
    MB SEC 560-89
    Mitsubishi Galant GTI dynamic 4 4WD/4WS -91
    www.hhp.fi
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    kaikki E34 ja E32 mallin vesivenat pitäs käydä ristiin. jopa pistokkeen tais olla samanlainen. kattele myyntipalstalta, sieltä löysin omaani
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      <- 3/88 ja 3/88-> on vesiventtiilit ETK:n mukaan eri osa#:lla. Ovat tosiaan samat E32/E34:ssa ja uudempi vielä E31:ssä.
      • Kump
        • 83
        Linkki
        Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: The heater is on full ALL of the time. It can also happen that you have no heat at all. If you have no heat and unplugging the plug on top of the heater valve gives you a full blast of hot air
        Vanha malli on korjattavissa tämän mukaan.
        Kump
        • ankkuli
          • 938
          • Hyvinkää
          näinhän tuo on. uudemmassa ja vanhemmassa on kuitenkin sama toiminta ja samat liitännät. voi käyttää uutta vanhassa ja päinvastoin
          • Lalli69
            • 209
            • Panttila Capital of Kurikka
            Kuinkahan pakollinen osa tuo pieni sähköinen vesipumppu tuossa vesiventtiilin kyljessä on?
            Eikö se vesi kierrä ilmankin sitä?
            Omassa koslassa vain mykkänä tuo moottori...
            E38 740iA
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              ei ole kovinkaan tarpeellinen. poistin koko moottorin sen jälkeen kun jo toinen käytetty hajosi samana kesänä. hyvin riitti talvellä lämpö ilmankin. jos autossa on ns. restheizung, se ei tietenkään toimi ilman moottoria.
