E32 valoja pimeänä
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    E32 valoja pimeänä
    Elikkäs auto on 735 ia vm.91 ja apukuskin puoleinen parkki ja takavalo ei pala ja sisältä on koetaulunvalot sekä mittarin valot pimeänä Ei kukaan sattuis tietään missä vois olla vika.Sen verran olen kerennyt katsomaan että valokatkaisia se ei ainakaan ole
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
  • tuze5
    • 44
    • Nurmo
    ookko kattonu että sulakkeet on ehjät, ainaki E36 on just noi saman sulakkeen takana...
    • Jarno
      • 645
      • Äänekoski
      Joo kyllä sulakkeet on kunnossa
      e30 325i cabrio
      • Kump
        • 83
        Kolvausta
        Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. Problem : Front parking and/or rear tail light out on 1 side of the car only, causing OBC warnings. Sometimes intermittent and erratic, so you get the impression these are false warnings. This only happens when lights are on. Changing the bulbs doesn't seem to
        Sitten otat CCM modulin auki ja kolvaat sieltä kaikki kylmät liitokset ja sama homma LKM:lle.(ne mustat boxit siinä sinapin värisen releen alapuolella)
        Kump
        • Jarno
          • 645
          • Äänekoski
          Joo ton sinaapin värisen olen kolvannut ku toisella puolella ei pelannut parkki ja takavalo mut eikö menny vähän sen jälkeen toinen puoli ja vielä mittarin valot.Mut täytyy kattoo vielä nuo loputkin boksit
          e30 325i cabrio
          • Jarno
            • 645
            • Äänekoski
            Jees eli katoin CCM ja LKM boksit ja näytti kyllä olevan kunnossa ainakin noin päällisinpuolin et en tiiä missä se vika on kertokaa viisammat ihmeessä jo on ideoita
            e30 325i cabrio
            • Jarno
              • 645
              • Äänekoski
              Nyt pelittää valot.Otin sen skm:än vielä kerran auki ja tutkiskelin ni siellä oli pari juotosta heikkoja ni neko kolvas ni johan pelitti
              e30 325i cabrio
