e32 virrat häipyy
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    e32 virrat häipyy
    Isä ukon e32 on alkanut tyhjäämään akkuaan pitempään seistessä ja ekaksi pistettiin tietty akun piikkiin mutta uusi exide:kin tyhjenee jos auto seisoo muutaman päivän. Mittasin et kulutusta on 0,39A vaikka minkään ei pitäisi olla päällä. Sulakkeet koitin 1 kerrallaan eivät vaikuta kulutukseen. Mutta akun plus kenkään tulee ohuempi alkuperäisen näköinen johto jonka irroittamalla kulutus lakkaa ja muuten kaikki ok paitsi, et sähkölasit, keskuslukko ja alkuperäinen hälytin eivät toimi? Näille kaikille on kuitenkin omat sulakkeet joiden kautta kulutusta ei ole, eli onko tuon mystisen kaapelin takana vielä joku muu laite joka virtaa voisi viedä mutta jonka puutetta en huomannut johdon ollessa irti?
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Akulta menee myös takapenkin alla oleville sulakkeille ja moduleille kaapeli kun äkkiseltään yhden vuosimallin ETM:ää katselin. Otitko niitä takapenkin alla olevia sulakkeita irti? Niitä E32:n ETM:iä löytyy tuosta.
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      Joo testasin ne akun alla olevat sulakkeetkin ja niiden takana ei ollut syyllistä.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      • arska84
        • 1355
        Kaverin mazdas oli samanlainen vika eli kulutti virtaa vaikka ei mitään ollut päällä. Syyksi ilmeni laturi joka söi virtaa,mutta kumminkin latasi ajossa.
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
