e32, etulattiamaton irroitus
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Elikkäs ois tarkotus käyttää etulattiamatto irti ja kuivattaa kunnolla jo ottaa alkavat ruosteet kiinni ja uusia silikoonit jos tarvii.
    Ajattelin vain kysästä jos olisi tietäviä ihmisiä että miten se oikein otetaan pois ennen ku rupean puukkoa kaivamaan.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Kyllähän siinä joutuu muutamia osia irroittelemaan ennenkuin etumatto irtoaa... Tuossa muutama asia joka noin äkkiseltään tulee mieleen E34:sta:
    Etupenkit, etukynnyslistat, keskikonsoli, lämppärinkenno?, kickpaneelit, hanskalokero, kuskinpuolen jalkatilan yläverhoilu, kaasupoljin, keskikonsolin etuverhoilupalat.
    Ne ketkä on E32/E34:sta sisustaa purkaneet varmaankin kertovat enemmän.
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Juu. Penkit, kynnyslistat, keskikonsoli, paneelit, kojelaudan alaosat sivuilta, takalattiamatto on jo irti. Eli etulattimatto vaan kiinni sieltä keskeltä.
      Lähinnä ideana että onko se halki sieltä edestä keskeltä vai pitääkö se tehdä vaikeamman kautta se irroitus. Koitin tonkia mutta ei sinne saa käsiä väliin että kokeilis ja ei vihti repiä ku ei oo varma että onko se halki.
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        En ole 100% varma asiasta, mutta vahva epäily on ettei se matto ole halki sieltä lämppärinkennon kotelon etupuolelta.
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Sitä samaa ittekin epäilin mutta ajattelin kysyä koska matto oli halki siitä keskikonsolin alta eli maton takaosasta.
          Koitanpa vaikka purkaa sen kennoston sun muut edestä että saa oikein sen maton pois. Mutta jos hermot menee niin ei varmaan haittaakaan oo vaikka sen halkaisis sieltä edestä jos ei oo jo halki.
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Itsellä ei ainakaan ollut halki se matto sieltä kojelaudan alta. En jaksanut alkaa purkaa niitä kennoja ja puhaltimia sun muita rojuja joten leikkasin raakasti mattopuukolla sen maton molemmilta puolilta halki niin kaukaa kojelaudan alta kuin pystyin. Eipä sitä puukottamista mitenkään huomaa kun ne matot kuitenkin istuvat siihen lattiaan niin hyvin ja se leikattu kohta jää sen jalkatilan sivuverhouspalan taakse.
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Ei ollu mulla e34 halki edestä lämppärinkennon etupuolelta(moottorinpuolelta). Leikkasin kans mattopuukolla, ei oikee kiinostanu käydä repii lämppärin kennoa eikä varsinkaan ilmastoinnin höyrystintä kun olis pitäny vielä mokoman takia täyttää...
              -after all is said and done more is said than done-
              • Hemi
                • 18880
                Mattopuukko on VÄLTTÄMÄTÖN työkalu mikäli etumatto halutaan irti.
                Muussa tapauksessa menee kojelauta lämmityslaitteineen purkuun(+vesien sekä ilmastoinnin tyhjennys) ja kaikenlaiset pikku murheet odottavat sitä kautta mattopuukotonta "asentajaa".
                Eli ehdottomasti matto molemmin puolin kennoa halki.
                • Juho_P
                  • Dec 2005
                  • 313
                  • p-pohjanmaa
                  Jeps. Mattopuukon kans tuhertelin tuon maton pois. Jonku aikaa sen kans sai tuhista mutta aika vaivatta sitten huilas sieltä pois.
                  Ja onneksi otin sen pois koska oli pari aika kivaa ruosteen alkua siellä, jotka saa vielä tässä vaiheessa aika nätisti kiinni. Autohan ei niin kallis ole että haittais leikelty lattiamatto (ei edes huomaa että on leikelty jos ei pura suojia edestä pois) mutta nuo ruosteet hyvä ottaa kiinni ennen ku tulee ylimääräisiä tuuletusreikiä pohjaan. Sama kait se on nyt tehdä kunnolla ku alotti.
