E23 sähkölasit ja ajotietokone
  • Freed
    • 425
    Missä on vika kun sähkölasit eivät laske eikä nouse auton ollessa käynnissä mutta paikoillaan virrat päällä kaikki muut paitsi apukuskin ikkunat toimivat loistavasti?
    Ajotietokone on täysin pimeä joten mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
    Jos jollain sattuisi olemaan tieto mikä sulake on minkäkin laitteen niin voisiko tämän tiedon myös saada?
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Ajotietokoneita on kahta tyyppiä: "isoa" (OBC1) ja "pientä" (uudempi eli OBC2). Toisessa erillinen ja ulkoinen ohjausyksikkö (kuskinpuolen etukajarin takana), toinen on samankokoinen kuin vanhemmässä pelkkä näyttö, mutta sisältää kaiken elektroniikan.
    Jos kyseessä on vanhempi (oma ohjausboxi), sen sisällä on yksi lasisulake jonka voi vaohtaa. Kokoa en muista. Saattoi olla jopa juottamalla paikoillaan mutta en mene vannomaan.
    Jos toisessa (uudemmassa) on sulake, on se ko. kikkulan takaosassa.
    Onko näyttö ihan pimeä? Joskus nimittäin on vain taustavalo palanut, kampe pelittää ihan hienosti muttei vaan näy.
    Tuo lasiongelma on mielenkiintoinen. Silloinkun ne toimivat, onko kuskin ovi auki vai kiinni? Lasit muistaakseni sulkeutuvat jos kuskinovi on auki vakkei virrat olekaan päällä. Saatan kyllä muistella väärin.
    Laseillahan saattaa olla kaksikin katkaisinta, toinen kun on pohjassa (nostimen nappien lähistöllä) => takalasit ei toimi takaovissa olevista ohjaimista => ei pääse lapset leikkimään nostimilla. Toinen (oikean polven kohdalla) katkaisee sähköt kokonaan, mitkään napit ei toimi.
    Mitään "lasien ohjausyksikköä" siinä ei ole. Mutta ainakin kaksi relettä niihin liittyy, ne taitaa sijaita siellä kuskin "polvisuojan" takana.
    t: Timo
    • Freed
      • 425
      Ajotietokoneen näytössä ei näy yhtään mitään. Pitää katsoa onko kyseessä iso vai pieni malli. Ne toimivat oven ollessa kiinnikin. Eikö laseille ole omaa sulakettaan? Nimittäin jos sähköt on päällä ja ikkunat eivät toimi niin kun sulakkeita painelee niin saa ne kolme lasia toimimaan.
      Siis missä ne ikkunoiden releet sijaitsevat?
      Ja onko tuo oikean polven kohdalla oleva nappi sellainen joka katkaisee kaikki sähköt vai vain ikkunoiden? Onko releita vain kaksi vai onko jokaiselle omansa?
      T.Valtteri
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Moikka,
        Se vasemman polven kohdalla oleva katkaisin katkaisee sähköt kaikista ikkunoista. keskikosolissa olevasta katkaisijasta (painonappi nostimen katkaisijoiden vieressä) katkaisee sähköt takalaseista.
        Releitä on vain ne kaksi laseille, ne sijaitsevat (muistaakseni) siellä kuskin "polvisuojan" takana, rattiakselin vasemmalla puolella. Siellä on muovinen, valkoinen, isohko "liitin". Sen molemmin puolin löytyy nippu releitä. Kaksi niistä on (muistaakseni) lasinnostimien. Yksi on automaatin startin esto (ei lähde käyntiin jos vaihde on päällä). Muita en muista, mitä ne on. Tarvitsee niin harvoin niitä räplätä.
        Katso kytkikset tuolta ( http://members.roadfly.com/kcroncarter/etm149.htm ), ne on 6 -sarjasta mutta pitää kutinsa aika hyvin myös E23:ssa.
        Pääosan E23:n kytkiksistä löydät täältä ( http://745i.scottiesharpe.com/ ).
        * Valitse File Library and Web-Links, seuraavaksi
        * Factory Technical Manuals, ja sieltä valitset
        * E23 Wiring Diagrams
        Mm. sähköikkunoiden kytkis (alkuperäinen) löytyy sieltä.
        t: Timo
        • Freed
          • 425
          Noniin Timo..Ikkunat toimivat vain kuskin oven ollessa auki. Anteeksi aikaisempi virheellinen tieto. Onko tällä jotain merkitystä korjauksen suhteen?
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            On sillä. Nyt vaikuttaa melkein satavarmalta rele vialta. Tai jollain tavalla releeseen liittyvältä (sinne menevä johto poikki tms.).
            Saitko ladattua kytkikset tolta saitilta jonka annoin? Katso "Power Window" kytkikset, tutkaile ne releet ja niiden johdot läpi.
            Ovikytkin liittyy asiaan siten, että jos ovi on auki, lasien pitää toimia. Ovi suljettuna ne toimivat (tai ovat toimimatta) riippuen katkaisimien asennoista (eli päävirta katkaisin = mikään lasi ei toimi, tai takalasin esto katkaisin = takalasit ei toimi ovikatkaisimilla eli lapsilukko niille).
            t: Timo
            • Freed
              • 425
              Mutta mikäs vielä on vikana kun apukuskin ikkuna ei toimi edes oven ollessa auki?Mahdollisuuksiahan on monia, mutta onko olemassa jotain yleisvikaa. Kiitos paljon avusta!
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Eipä ole mitään yleisvikaa heittää. Joskus se johtuu rispaantuneista tai katkenneista johdoista. Joskus siitä että mekanismi on jumissa. Sinuna aukaisisin verhoilut pois, ja mittaisin tuleeko sinne virrat kun laseja ohjaa ylös/alas. Jos tulee, niin keskittyisin tarkistamaan onko mekanismi jumissa.
                Olen parikin kertaa irroittanut nostin mekanismin ja putsannut sen perusteellisesti ja sitten vaseliinillä voidellut koska on ollut jäykkä.
                Tiettyihin kohtiin saattaa kertyä ruostetta jos sitä ei ole käyttänyt vähään aikaan.
                t: Timo
