E32 M30B30 730iA -87 ei käynnisty lämpösenä
  • segru
    • Dec 2003
    • 133
    • HKI
    Terve
    Eli ko. auto lähtee nätisti kylmänä käyntiin ja toimii ihan ok, mutta kun lämpeää
    rupeaa röpeltämään ja sammuu eikä lähde käyntiin ennen kuin kone taas kylmä!
    Oliskos ehdoituksia !??Mikä mättää !
    Vika ilmaantui tuossa talven aikana kun oli todella vähällä käytöllä! Käytännöllisesti seisoi koko talven!!
    kantapään kautta!
    1200gs adventure -08
    318is class II -94
    323i -84
    320i/323i -85
    320i/6 -81
    325i coupe -92
    A4 1.8tq -01 ???
    ex.16 x BMW + paljon muita
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Sytytyspuola voi tehdä tuota ja toinen mikä on niin kampiakselin asentotunnistin. Noista kannattaa aloittaa.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • juice777
      • 230
      • E-P
      niinpä
      Tuo mun e30 "motronic" teki joskus samoin,vika oli kaasuläpän asentotunnistimessa
      -E21-
      • segru
        • Dec 2003
        • 133
        • HKI
        Kaikki releet käytettiin irti ja liitoksia katseltiin!
        Vaihdettiin virranjakaja ja pyörijä (olivat alkuperäiset)vuodelta -86
        Aikaheikossa hapessa olivat!
        Suomi auto jossa täysi huoltokirja veholta viime vuoteen asti!!!
        Luulis että se kuuluis vaihtaa jossain vaiheessa noissa huolloissa!
        Vaiko vain tätä kuuluisaa valo hoitoa!!
        Mut nyt toimii!!!
        kantapään kautta!
        318is class II -94
        323i -84
        320i/323i -85
        320i/6 -81
        325i coupe -92
        A4 1.8tq -01 ???
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Originally posted by segru
          Vaihdettiin virranjakaja ja pyörijä (olivat alkuperäiset)vuodelta -86. Luulis että se kuuluis vaihtaa jossain vaiheessa noissa huolloissa!
          E34 Bentleyssä ei ainakaan sanota virranjakajalle ja pyörijälle ikää tai kilometrejä, pelkästään "vaihdetaan kun on tarve".
          ex-535iA E34
