e32 lämmityslaite
  • mwm
    • 30
    e32 lämmityslaite
    Pitäisikö automaatti-ilmastoinnilla varustetun lämmityslaitteen muutella automaattisesti puhallin-nopeutta mikäli pyydetty lämpötila poikkeaa olemassa olevasta. Jos pitäisi muuttua, niin missä vika kun ei tee niin?
    Lämmityslaitteessa on myös semmoinen omituisuus että puhaltaa normaalisti lämmintä, mutta noin puolentunnin ajon jälkeen alkaa puhaltaa viileää kaikissa muissa asennoissa paitsi lämmönsäädön ollessa täysillä, eli muuttuu on/off tyyppiseksi. En löytäny haulla vastaavaa ongelmaa. Miekassahan se ongelma todennäköisesti on, mutta jos jollain on kokemusta vastaavasta niin ois kiva tietää ennen kuin alan purkamaan autoa.
    Ja kolmas asia joka ei toimi normaalisti on 12 mukisen jatkona oleva 4hp24 laatikko. Se toimii muuten normaalisti kaikilla kolmella ohjelmalla, mutta vaihtaa tosi terävästi. Kakkoselta kolmoselle vaihtessa tuntee miten se vapautta kakkosen ja pikku viiveellä kytkee kolmosen. Olen nollannut auton käyttämällä akunkenkiä yhdessä, mutta ei muuttanut asiaa. Onko kellään vastaavia kokemuksia?
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    E39:ssä ainakin muuttaa automaattisesti puhallusnopeutta ja jos ei toimi, niin vika on todennäköisesti ilmastoinnin "siilessä". Asiantuntijat voinee kertoa enempi?
    Itellä oireilee niin, että säätää automaattisesti puhallinnopeutta kun jaksaa jos jaksaa. Ja kun manuaalisesti säätää puhaltimen nopeuden yli puolen välin, niin puhallus ei muutu miksikään yli puolen välin jälkeen.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ei pitäisi vaihtaa automaattisesti puhallinnopeutta. Lämmityksen vika voi löytyä säädinpaneelista, se ottaa referenssilämpötilan kabiinista imemällä sen etupaneelin ritilän läpi ilmaa, itsellä se oli tukossa ja kun paneeli lämpesi, luuli ilmastointi että sisälläkin on lämmintä. Paneeli auki ja paskat pois, taas toimii.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
