E32:sen sisä tuuletin..
  • 6power
    • 254
    Auto on 735i vm-90 autom. ilmastoinnilla jossa ei ole aineita tällä hetkellä.Tänään tuo sisä tuuletin lakkas pari kertaa pyörimästä kuin seinään säätönamiskan käyttäminen täysillä asennossa auttoi hetkeksi mut sammui sit taas.. mut lähtee aina uudelleen pyörimään kun käyttää täysi asennossa. Automaatti nappi oli pohjassa ja lämmönsäätö napit aivan kylmällä jos ne nyt asiaan vaikuttaa?
    Ne lämmön säätö luukutkin tuntuu käynnistettäessä jotenkin kolahtavan enämpi kuin talvella liekö lämmön ansiota?
    Voisko vika olla lämmönsäätö ja tuulettimen säätö rullien takana olevassa piirilevyssä vai siinä "miekassa"? Mikä niistä menee ja onko korjaus ohjeita ?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Veikkaan että hiilet on lopussa... Jos sulla on Behrin puhallin siinä niin hiilien mitat ovat 8x10x~17mm. Omaan laitoin 8x8mm ja tomii hyvin. Tuossa yhdet hiilien vaihto-ohjeet.
    • 6power
      • 254
      Toi ei tullutkaan mieleen mut hyvin mahdollista. Kiitos ohjeista.
      T: 6power
      • Jorma
        • 42
        Itsellä oli joskus E32 malli jossa tyyppivikana löytyy huonoja juotoksia piirilevyiltä. Ota "miekka" esiin apumiehen jalkatilasta: pistoke irti ja pari ruuvia, tulee vetämällä pois. Juotin uudelleen epäilyttävät juotokset ja taas toimi. Huonossa juotoksessa on tinaus rakeinen tai irronneessa näkyy ympyrä. Hyvä tinaus on kauniin sileä ja kirkas. Kokeilemalla voi varmuuden vuoksi juottaa uudelleen kaikki epäilyttävät liitokset.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ei tuokaan ole poissuljettu vaihtoehto, varsinkaan kun se puhallin toimii täydellä teholla. Tuossa lisää aiheesta.
