e32 öljynpaineet munuaiset ylöspäin
  • Jakke77
    • 1
    Probleemana se, että kun kärry eli 735 seisoo jonkin aikaa nokka ylöspäin mäessä, käynnistyksen jälkeen alkaa checkcontrol herjaamaan öljynpaineista. Muuten ongelmaa ei esiinny. Öljyt ja suodatin on vaihdettu ajallaan.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Checkcontrol herjaa öljynmäärästä, eikä -paineista. (Motoröl -varoitusledi) Ja vaikuttas, että tuossa asennossa vaan pääsee anturilta valumaan öljyt pois, eli ei muuta kuin kovaa ajoa (kunhan siellä koneessa on todellisuudessa oikea määrä öljyä).
    • ankkuli
      • 938
      • Hyvinkää
      E32 check control herjaa niin paineista, määrästä, kun paineanturin viastakin. jos on kyse painevarotuksesta, niin silloin palaa kyllä varotusvalokin. siihen voisi olla syynä öljyn karkaaminen suodattimesta. tossa jotain ohjeita: http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/OilCanister.htm
      keula ylhäällä voi tulla öljymäärävarotus vähän herkemmin. kokeile lisätä öljyä ihan ylärajaan...?
      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Originally posted by ankkuli
        E32 check control herjaa niin paineista, määrästä, kun paineanturin viastakin. jos oikeasi on kyse painevarotuksesta, niin silloin palaa kyllä varotusvalokin. siihen voisi olla syynä öljyn karkaaminen suodattimesta. tossa jotain ohjeita: http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/OilCanister.htm
        Hyvä korjaus. Liikaa näköjään tullut vietettyä aikaa E30,E28 ja E24 -mallien kanssa kun niitten perusteella muistelin myös E32 check controllia. Mikä idea tuolla öljynpaineenvaroituksella on olla check controllissa, kun se varoitusvalo löytyy myös mittaristosta?
        Ja vielä jos kyse kuitenkin sattui olemaan kuitenkin öljymäärästä, niin monessa autossa olen nähnyt/kuullut silloin tällöin ledin vanhemmiten syttyvän palamaan, vaikka öljyä on mittatikun puoleenväliin saakka. Täyttö on poistanut ongelman, eikä se ole uusiutunut öljyn laskiessa seuraavan kerran puolivälin tienoille.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Gongi antaa samalla kertaa äänimerkillä varoituksen.
