E32 740 Syyläri
  • Jaska PKP
    • 123
    E32 740 Syyläri
    Passaako jostain muista malleista esim E34:sta syyläri E32 740ia:han?
    Pamahti just äsken ylävesiletkun se lähtö poikki syylärista, pitäs uutta rueta hommaamaan ni mistä kaikista se passais vai passaako mistään?
    BMW 740IL
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    tommosta pukkaa realoem:stä. linkki.
    eli kaikki kasikoneiset E32 ja E34 jakaa saman syylarin, jos vaan on automaatti-ilmastointi. lisäksi 524td:n syylari kävis tuon mukaan. ei pitäisi olla kovin paha löytää
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • Jaska PKP
      • 123
      Jep, kiitoksia!
      Pitää rueta nyt sitte semmosta hommailemaan..!
      BMW 740IL
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        lisäyksenä vielä sen verran, että täyden varmuuden sopivuudesta saat mittaamalla syylarin leveyden/korkeuden/paksuuden ja vertaamalla liitäntöjen paikat. realoem antaa hyvin tietoa, mutta jos aikaisemmin vaihdeltu osia tms, niin voi olla, ettei se "oikea" sovikkaan. yhteen ilmastoinnilliseen M50-koneiseen ostin syylarin, joka osoittautui erilaiseksi (isompi) kuin paikallaan oleva, joka oli sitte saman kokoinen kuin ilmastoinnittoman mallin kenno. kaikki osat, kiinnikkeet, letkut jne. oli BMW:n logolla ja silmämääräsesti näytti olevan tehtaan jäljiltä, mutta silti erilainen osa kun listat näytti. tiedä sitte oliko auto kolariparsittu vai osa väärä..
        tuolloin meni uusikin syylari paikalleen, mutta alavesiletku+ kiinnikkeet piti vaihtaa.
