E32 mittaristo ja ajotietokone
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    Jep, eli otin tänään akun kengän irti, koska rasasin virtalukon pohjaa ja kun sain kaikki kasaan niin laitoin akunkengän kiinni.Sen jälkeen mikään mittari ei pelannut ja ajotietokoneessa
    lukee pppp eikä ajotietokeen napeista tapahdu mitään. Missä vika?
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Laitas virta päälle (II-asento) ja kokeile asettaa se kello aikaan, näin OBC:n pitäisi herätä henkiin.
    • Jarno
      • 645
      • Äänekoski
      Joo kokeilin mut ei vaan toimi
      e30 325i cabrio
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        Ei pelaa mittarit eikä ajotietokone vieläkään.Voisiko syynä olla virtalukon pohja?Koska kun purin virtalukon pohjan niin sen jälkeen mittaristo ja ajotietokone sippas.Vai onko syynä se että otin akulta
        kaapelin irti?
        e30 325i cabrio
        • Jarno
          • 645
          • Äänekoski
          Voisiko vika olla mittariton takana olevissa kondensaattoreissa?
          e30 325i cabrio
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            onko mittaristo kokonaan kuollu? syttyykö esim. varotusvalot? syttyykö mittarivalot? mitä tekee mittaritesti (CC-nappi pohjaan, ja virrat II-asentoon). periaatteessa kai konkatki vois olla menny, mutta kai OBC silti pelittäis
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
            • Jarno
              • 645
              • Äänekoski
              Mittaristossa startatessa palaa ABS,lataukset ja öljynpaineen merkkivalot muuten
              kaikki pimeenä tosin mittarin valot oli jo aikaisemmin ja tuota mittaritestiä en ole vielä tehnyt.Mut voiskohan se virtalukonpohja aiheuttaa tuommoista?
              e30 325i cabrio
              • Jarno
                • 645
                • Äänekoski
                Juu kävin tekeen just sen mittaristo testin.Ja mitään tapahtunut
                e30 325i cabrio
                • nahkahousu
                  • Dec 2005
                  • 22
                  Mulla on sama vika -88 750 toivottavasti ny sais apuu
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Akunkenkien irroittamisella ei ole mitään tekemistä mittariston sippaamisen kanssa. Onko kaikki mittaristoon liittyvät sulakkeet ehjät?
                    • Jarno
                      • 645
                      • Äänekoski
                      Kaikki sulakkeet olen tarkastanut ja ehjät on
                      e30 325i cabrio
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        Mulla on tuossa yks 735iA:n mittaristo ylimääräisenä jos alkaa epäilyttämään vanhan mittariston toimivuus. Lasi tuosta on rikki, osa polttimoista uupuu ja joskus siitäkin on valot simahtaneet, palatakseen takaisin samantien. 20e:llä irtoo tai saa sitä lainatakin vikadiagnoosiin: Saarijärveltä löytyy.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Mittariston takana oikealla oleva liitin irtoaa joskus helposti, minulla irtosi ajossa.
                          merkkivalot toimii mutta chek control ja mittarit ei.
                          • massukkainc
                            • 4
                            voi mittaristo
                            itellä kans ongelmia tuon mittariston kanssa... välillä lataus häipyy, kerran oli liittimestä kiinni kun oli ajossa irronnut mutta kerran taas kaikki oli kiinni ja auto seisos hetken ja taas pelas. OBC on mennyt kans sen viime kerran jälkeen pimeäks.. onko mitään syitä selvinnyt?
                            • Jarno
                              • 645
                              • Äänekoski
                              Itellä epäilen ongelman tulevan viallisesta virtalukonpohjasta.Tällä viikolla tilaan uuden pohjan ni kerron sit miten käy.
                              e30 325i cabrio
