M30 nypyttää tasakaasulla (E32 730i)
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Eli "ongelma" on seuraavanlainen; kun auto (E32 730i, M30B30) otettiin keväällä talviseisonnasta käyttöön, alkoi auto nypyttämään ärsyttävästi tasakaasulla ajettaessa. Kiihdytyksissä ei mitään ongelmaa. Testasin myöhemmin kaverin vastaavanlaisen auton ilmamäärämittaria nopeasti, ja pikaisella testilenkillä autoni tuntui toimivan huomattavasti paremmin (=nypytti hyvin vähän). Avasin tämän jälkeen autoni ilmamäärämittarin, ja totesin sisältä löytyvän "hiilisillan" olevan erittäin kulunut alkupäästään. Tämä siis mielestäni selitti nypytyksen "pikkukaasulla".
    Sain vihdoin parisen viikkoa sitten hankittua täältä foorumin kautta käytetyn mittarin tilalle, jonka iskin kiinni edellisenä iltana ennen Bimmerpartyille lähtöä. Akku oli irroitettuna hetken jotta moottorinohjaukseen tallentuneet "ilmamäärämittarin tiedot" nollautuisivat. Ensimmäisellä ajokerralla ajoin uuden mittarin sisään tekemällä täyskaasukiihdytyksiä aina rajottimelle saakka. Näin siis minua suositeltiin tekemään
    Uusi mittari auttoi selvästi, mutta edelleen pientä nykimistä on havaittavissa tasakaasulla ajettaessa. Mistä vikaa kannattaisi seuraavaksi alkaa etsiä? Ehkäpä virranjakajan kansi ja tulpat vaihtoon? Ajattelin myöskin avata tuon "uuden" ilmamäärämittarin tässä viikonloppuna, ja tarkistaa josko senkään hiilisilta ei olisi aivan ehjä. Muita vinkkejä?
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
  • Axum
    • 4416
    Äkkiseltään ei tule muuta mieleen kuin imuilma-vuoto
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Jos hiilisilta tässäkin kulunut, siirrä sitä hieman jotta ottaa kiinni "uuteen" kohtaan.
      • Antti O
        • 6961
        • N/A
        Imuovuodot. olematon hiushalkeema letkussa riittää tekemään pienen nykimisen.
        Lambda kunnossa?
        panisin rahani likoon imuvuodon puolesta.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Joskin epätodennäköistä
          On myös mahdollista, että seisonnan aikana suuttimet ovat "hapettuneet" tai muuten toimivat epänormaalisti, jolloin ilman ilmamäärämittarin säätämistä ei saa seoksia kohdalleen...
          Mutta tutki kumminkin ennen suuttimien irroittamista ne imupuolen osat...
          Kokeilemalla se selviää...
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Noniin... vaikka olin aiemmin mielestäni tutkinut tuon imuputken ja todennut sen ehjäksi, löytyi sieltä kuitenkin halkeama, ja vielä aika iso. Tein pikapaikkauksen epoxilla, ja nypytys väheni entisestään. Ei kuitenkaan kadonnut kokonaan, joten jossain on vielä mahdollisesti vuotoja jäljellä, tai vaihtoehtoisesti pitäisi säätää IMM:sta seosta pari naksua rikkaammalle.
            • Antti O
              • 6961
              • N/A
              Minulla riitti sellanen juuri silmällä havaittava haurastuma mikä ei näyttänyt edes menevän läpi letkusta tekemään ton nypytyksen.
              Hae ne kaikki letkut uudet, ei maksa montaakymppiä.
