e32 735 matkamittari & trippi pimeänä
  • janne635
    • 771
    Tohon käyttöautoon (BMW 735i e32 1987) tuli sellanen vika tossa asioilla käydessä että matkamittari ja trippi mittari meni pimeeks. Missä lie vika? Sammutin vaan auton asioiden hoidon ajaksi ja kun tulin takaisin, matka mittari ja trippi mittarii ei näkyny Kaikki muut mittarit toimii. Osaako joku jelppii?!?!?!?!?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • janne635
    • 771
    mittaristo toimii taas moitteetomasti, mikä kosketus vika lie ollu? mutta jatkoa ajatellen, jos tekee ton uudelleen, niin missä vika on?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Irtoilee tuo pistoke joskus tuolla kiekkamittarin takana, aiheuttaen mm. kyseistä ongelmaa. Lähtee ajan oloon tärinän /tms vuoksi ja pistokkeen perille lykkääminen siirtää ongelman vuosiksi eteen päin. Voi toki olla muutakin juotos ym kontakti vikaa.
      • janne635
        • 771
        ennen vika korjautui kopauttamalla mittaria pikkuisen ja sit se on toiminutkin tähän päivän asti moitteettomasti, nyt ongelma on seuraavanlainen: Check control näyttössä ja matka- & trippimittaristossa ei pala valo ollenkaan, mutta tarkasti katsottuna kaikki huolovalot ja muut matka- ja trippimittarit toimii, mutta valot eivät pala, vaikka ostinkin uudet polttimot ja vaihdoin ne eli näytön ja mittariston toiminnot toimii mutta valot ei pala.
