E32 740 bensapumpun rele
  • Jaska PKP
    • 123
    Auto sammu yhtäkkiä niinku ois bensa loppunu, jonku ajan päästä lähti vielä käymään mutta sitte ku sammutti ja vielä uudestaan käynnisti niin kävi vähän aikaa ja taas niinku ois bensa loppunut. Eli todennäköisesti bensapumpun rele entinen, mutta mikä nuista releistä etes on bensapumpun rele?! Moottori siis M60B40
    BMW 740IL
  • Jaska PKP
    • 123
    Osaisko joku sanoa näitten kuvien perusteella mikä ois bensapumpun rele? Todennäköisesti se siis on tässä mikä on iskaritolpan etupuolella.. vai?
    BMW 740IL
    • Jaska PKP
      • 123
      Entäpäs tämmönen kun nostin ekaa kertaa tuon takapenkin pois niin siellä näky yks rele retkottavan kokonaan pois paikaltaan!!! Eli tuo musta rele oli ihan vaan irtonaisena tuossa vierellä lattialla. Virrat ku sammuttaa autosta ni sillon kuuluu nakse tuosta. Mikähän rele se mahtas olla? Kaikki on kyllä toiminu tähän asti normaalisti vaikkei se paikollaankaan oo ollu.. tuskin se on vasta siinä penkkiä irrotellessakaan löysänny.
      BMW 740IL
      • Jaska PKP
        • 123
        Joo, eipä ollukkaan vika releessä! (en tosin vieläkään tiedä mikä on b-pumpun rele..)
        laitoin suoraan akulta virtaa bensapumpulle, ei mitään tapahtunu, kopauttelin pari kertaa meisselillä kylkeen ja uudestaan virtaa akulta ja alko pyörimään! Ja nyt kyllä lähtee ihan avaimesta normaalisti käyntiin mutta ei taija uskoltaa lähteä liikenteeseen tuolla jos taas tekee tenän..
        Päteeköhän nuo samat ohjeet bensapumpun vaihtoon mitä E36 M50 mottiin ku näyttäs ohjeet täältähin löytyvän?
        BMW 740IL
        • Shuko
          • 739
          • Forssa
          Bensapumpun rele on konehuoneessa, siinä pelkääjänpuolisessa laatikossa, joka on neljällä ruuvilla kiinni. Siellä on elektroniikkakortteja, mutta keskellä, vähän syvemmällä on oranssi (uudemmat ovat ilmeisesti vaalean sinisiä) rele.
          Itselle vika korjaantui, kun vähän putsas releen kosketinpintoja jne.
          G31 520d M-Sport '18
          Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
          • Jaska PKP
            • 123
            No niin! Sieltähän se nyt löyty, kiitoksia vaan!
            Tulipahan nyt sehi vaihettua vaikkei vika loppujen lopuksi siinä ollutkaan vaan ite pumpussa.
            Ja ohjeet pumpun vaihtoon löytyy Täältä
            Jos jollain samanlaisia puuhia tiedossa...
            BMW 740IL
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Ei mikään noista mutta tuosta löytyy jollet vielä tiedä
              • Thundermix
                • 3
                • Kuusankoski
                samaa asiaa mut E34 520i
                Juu mulla on samaa ongelmaa kun mistä täs nyt on keskusteltu.
                Tota bensapumpun relettä etsiessäni,löysinkin sen (oranssi bosch repsikan puolen lootasta) mutta sitähän nyt tiedustelisin kun jossain luki et olis kolmesta keskimmäinen se bensapumpun rele,niin tossa motissa se valkonen siemens oli oikeassa reunassa (etuvaloiltapäin kun katsotaan) sitten keskipaikka oli tyhjä,ja reunassa oli toi oranssi. Niin mikäköhän tuohon keskelle kuuluu? Ja onko muissa näin tää järjestys?
                It's hard to be a tonttumies
                • Thundermix
                  • 3
                  • Kuusankoski
                  Ja,ihan vaan ilmoituksen vuoksi.
                  Että itsellänikin vika löytyi pumpusta.
                  Pumppu "jumitti" aina välillä,mikä aiheutti sammumisen ja huonon käynnin.
                  Pumppu vaihtamalla korjaantui, ja foorumin kautta löydetyllä käytetyllä pumpulla kustannukset pysyivät kurissa..
