vanne kysymys, liittyen e32
  • janne635
    • 771
    Millaisia vanteita ootte käyttäny e32 BMW:ssä? Ois tiedossa vanteet tohon 735:een, et 13 ja koko 8.5 x 17'. tuleeko vanteet miten ulos? Autossa vakio alusta.
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • Jaska PKP
    • 123
    joo, kiinostas ihteäniki kyseisen kokonen vanne, miten mahtuu eteen? Ja taakse 10x17" ET15?
    BMW 740IL
    • herrakani
      Mulla on 8 x 18 ja ET 40 ja näyttää ookoolta. Ei skraavi mihinkään yms.
      • 525tds
        • Sep 2003
        • 491
        • Leppäkoski
        Luulis jäävän kuoppaan tuolla ET:llä,eikö noissakin ole vakiona ET20 niinku E34?
        "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
        • Hemi
          • 18880
          Ei ainakaan e32:ssa, jossa et40 tuuppaa vanteen edessä kiinni perssoniin(+tämän et:n keskireijät ei sovi).
          • MikRa
            • 53
            Tulee just sopivasti ulos eikä varmasti ota kaariin kiinni vaikka vähä madaltaisitki.
            Itellä takavanteina 10x17 et20 ja mahtuu hyvin pyörimään.
            E32 740ia -93
            Chevrolet Impala -64 4dht
            MB CLS 350cdi x218
            • Jaska PKP
              • 123
              Minkä levyinen kumi takana? 255? Saiskohan 275:sta millään mahtumaan 15 ET:llä..?
              BMW 740IL
              • alspe
                • Jul 2004
                • 3399
                • Tre
                Oma luulonio tähän on että ottaa kiinni lokariin, laita vaan se 255. 275 on liian leveä 10":lle.
                G30 520d xDrive
                • MikRa
                  • 53
                  Tälläsellä rengastuksella ku 255/40 pitäis mahtuu pyörimään toi et15 vanne
                  E32 740ia -93
                  MB CLS 350cdi x218
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Yksi kappale 255/40 17" kumeja rikottu 17" 9" ET20 vanteella 735iA:n alla. Syynä löysät jouset + iskarit ja kääntämättömät takakaaret. Normaalikorkeudella ei mitään ongelmia.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • janne635
                      • 771
                      joo, eli nuo et13 8,5 x 17 vanteet 225/??R17 kumeilla pitäs mahtuu ja pyöris hyvin vakio alustan alla?
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Ainakin edessä menee hyvin. Omassa E34:ssa on edessä 8,5"x17" ET12 235/45-17" renkailla ja takana 9,5"x17" ET24 265/40-17" renkailla. Uudet Kumhot ottivat kiinni kevyesti takana pyöränkaariin joita joutui hieman muokkaamaan. Vanhoilla Dunlop SP Sport 9000:lla ei tuota ongelmaa takana ollut.
                        Samanlaista on odotettavissa mitä todennäköisimmin myös E32:ssa.
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          hyvin mahtuu, 235/45 asti menee ilman muutoksia madallettunakin. edelliset vanteet oli 8,5 leveet et 8, kumit 235/45-17 edessä ja takana. jouset pohjaa ennen kun ottaa pyörä kaareen
                          Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                          • paapaa
                            • Apr 2008
                            • 201
                            Et40 E32:een?
                            moi
                            jollain taisi lukea että 18" ET40 8" leveydellä ja pyörii ok e32:ssa, mutta
                            mitenköhän setti:
                            18" 8" ET40 edessä
                            18" 8,5" ET40 takana
                            t.kai
                              • 14635
                              ET40 ei kyllä pyöri E32:ssa ilman 20mm speissereitä vähintään.
