Auto on 735i digitaalisella mittarilla. Mittarista on hajalla nestekide näyttö joten koko teksti ei näy selvästi tumma osa on kukunut ja alta paistaa kirkas oranssivalo. Kysymys on että pystyykö vain tuon näytön linssin vaihtaa niin että vanhat km pysyy mittarissa. Vai kulkeeko koko tieto samassa näytön paketista? Tieto olis tarpeen jos joku perehtynyt asiaan.. Kiitos!
Mittariston korjaus apua E32
En ole perehtynyt E32:n sielunelämään mutta vakaasti uskon että näytön pystyy vaihtamaan, se että kuinka iso homma tai kuinka kauan siinä menee en osaa tarkemmin sanoa. Näytön vaihtaminen ei vaikuta tietenkään kilometreihin.Originally posted by musta View PostAuto on 735i digitaalisella mittarilla. Mittarista on hajalla nestekide näyttö joten koko teksti ei näy selvästi tumma osa on kukunut ja alta paistaa kirkas oranssivalo. Kysymys on että pystyykö vain tuon näytön linssin vaihtaa niin että vanhat km pysyy mittarissa. Vai kulkeeko koko tieto samassa näytön paketista? Tieto olis tarpeen jos joku perehtynyt asiaan.. Kiitos!BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Myöskään koko mittariston vaihtaminen ei vaikuta kilometreihin. Mulla on pari ylimäärästä mittaristoa, jos tarvii varaosia.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Ei niin jos vaihtaa vanhasta mittaristosta myös koodiplugin, muuten jää mittaristoon punainen juoruvalo palamaan sen merkiksi että jotain on tehty...Originally posted by MorkaiMyöskään koko mittariston vaihtaminen ei vaikuta kilometreihin. Mulla on pari ylimäärästä mittaristoa, jos tarvii varaosia.
Joillain jää joillain ei. Pistin omaan tappiin ajettuun (299960km) tilalle 213tkm koodiplugin.. ei pala valot, kaikki toimaa hienosti.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Noissa ennen 2/89 valmistetuissa "high cluster" mittaristoissa ei pitäiskään syttyä se pallukka koodiplugin vaihdosta, mutta tämähän on vaan muistikuva...Originally posted by Morkai View PostJoillain jää joillain ei. Pistin omaan tappiin ajettuun (299960km) tilalle 213tkm koodiplugin.. ei pala valot, kaikki toimaa hienosti.
Kiitos avustanne. Helpottaa huomattavasti työtäni. Ostin jo varamittariston saman ikäisestä 735i Vm:90 BMW.stä jollainen myös omani on.
Nyt pitäisi sit vaan tietää et minkä näköinen on se Koodi plugi?? Kenties samanlainen kuin e30 325i.ssa.. Jos jollain kuva tai linkki aiheeseen niin helpottais kivasti taas operaatiota??
Tuossapa muutama kuva koodiplugista ja siitä missä se sijaitsee mittaristossa:Originally posted by musta View PostKiitos avustanne. Helpottaa huomattavasti työtäni. Ostin jo varamittariston saman ikäisestä 735i Vm:90 BMW.stä jollainen myös omani on.
