E32 735i -91 miten moottorin aluspanssari kiinni
  • ekassu
    • Sep 2006
    • 52
    • Riihimäki
    Otsikon mukainen muovisuojus pitäisi irrottaa moottorin alta. Kun ei ole kunnon paikkaa missä katsoa, onko tietoa millä tuo muovilevy on kiinni, niiteillä vai ruuveilla? Ko. levy pitäisi saada poistettua, koska sen ja moottorin välissä on sekä öljyä että jotakin trasselin tapaista, eikä sinne saa käsiä mahtumaan jotta sen saisi putsattua.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    10 mm kannalla olevia muovimuttereita neljä ja yks metallinen ruuvi samaisella kannalla.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Tämä varmaan?
      • ekassu
        • Sep 2006
        • 52
        • Riihimäki
        Originally posted by Leka View Post
        Tämä varmaan?
        Juuri tuota tarkoitin, kiitos vastauksista
        Keula ylös ja muovi pois niin saadaan putsattua.
          • 14869
          Nuo muovimutterit on kyllä yhtä helvettiä, kierteet korkkaa helposti.
