lämmöt nousee e32:ssa
  • ant82
    • Mar 2005
    • 25
    Eli lämmöt alko nouseen kotimatkalla->laiton sisätilan lämmöt täysille ja lämmöt palas normaaliksi. Sama toistui parin päivän päästä.
    Eilen kun yritin lähteä viemään autoa pajalle niin lämmöt pomppas taas punaselle eikä sisällekkään tullut enää kuin kylmää ilmaa.
    Kyselisinkin että pitääkö tässä nyt alkaa kansiremppaa suunnitteleen vai kannataisko koittaa jotain muuta ensin?
    Auto on -86 735iA.
    BMW F20 116i -12
  • Noxman
    • Jul 2004
    • 136
    • Kokkola
    Onko järjestelmässä varmasti tarpeeksi nestettä sekä on ilmattu oikein/hyvin?
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Ilmaile kunnolla, katso ettei vesipumpun remmi ole aivan lopussa tai muuta vastaavaa josta voi johtua ettei vesi kierrä kunnolla.
      Visko voi myös olla yksi syy jos hitaassa vauhdissa/paikoillaan nostaa lämpöjä.
      Termostaattihan tietty voi myös takkuilla ja tehdä omituisuuksia.
      Tietty kannentiiviste ei ole ihan pois suljettu vikapaikka mutta kannattaahan se tietty perusjutut ja muut vippaskonstit kokeilla ennen ku koneen avaa.
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • ant82
        • Mar 2005
        • 25
        kiitokset vastauksista!
        nesteitä pitäis olla kyllä riittävästi, mutta voisin kyllä ton ilmailla kunnolla ja vaihtaa sen termarin.
        Alko vaan ihmetyttään se kun sisälle tuli pelkkää kylmää ilmaa.
        BMW F20 116i -12
        • ant82
          • Mar 2005
          • 25
          Eli visko ja termari vaihdettiin sekä järjestemä ilmattiin kunnolla ja lisättiin nestettä.-> Auto kulki hyvin ~4 päivää
          Huomasin yhtenä päivänä lätäkön auton alla eli vettä oli tullut parkissakin pihalle (luultavasti ajonkin aikana). Vuotokohtaa en kumminkaan pystynyt paikallistamaan. Lähdin ajaan ja sama juttu...parin kilometrin jälkeen hirveet paineet järjestelmässä ja vesi vähissä -> lämmöt punaselle ja auto tien sivuun prkl...
          Kyselisinkin vaan, että voisiko ongelmat johtua siitä, että jossain on vuoto vai onko kyse jostain suuremmasta?
          BMW F20 116i -12
          • timppa30
            • 261
            • Jaala
            Mulla oli joskus 525ssa samankaltainen sitsueissön.., loppujen lopuksi kallis kansipoka TURHAAN, koska vesikiertojärjestelmässä oli tule. Sillä kertaa syylärissä.
            Voisit vaikka liittää lämppärille menevät kaksi letkua yhteen ja sulkea näin pois yhden alueen ja tarkistaa että vedet tosiaan kiertää. Eli vaikka nesteitä juoksuttamalla. Letkua kerrallaan irti ja kaveri kaatamaan vettä lisää.
            Toivottavasti saat pelaamaan
            Diesel on köyhien polttoaine
            Kesäleluna -06 hayabusa
            • gremu
              • Sep 2003
              • 861
              • Mankkaa
              itellä termari vika,paisarin korkki ja visko. kaikki uutta ja ilmaista. toimii
              kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
              RIP
              vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
              ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
              _______________________________________
              Team BTCF-World Of Pirates
              • djanni
                • 883
                • 03
                Kaukaa haettua, mutta:
                Itselläni oli paisuntasäiliön pohjassa hiushalkeama (liekö päässyt joskus jäätymään) -> hukkaili vesiä vähitellen ja jossain vaiheessa pääsi haukkaamaan ilmaa väliin -> vastaavia ongelmia. Kesti aika kauan että alkoi vuotamaan näkyvästi. Kokeile ajonjälkeen onko paisarin pohja kuiva.
                • djanni
                  • 883
                  • 03
                  Upataan sen verran, että kysellään päivitystä: onko selvinnyt mitään?
                  • chorrus
                    • 565
                    • 00100
                    Vesipumppu? Onko akselissa klappia?
                    AUDI TT Roadster 3.2
                    PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
                    PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
                    ex.
                    E38 740iA cosmosschwarzmetallic
                    E38 740iA bmw schwarz II
                    E39 530dAt titansilbermetallic
                    E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
                    E32 735iA - lachssilbermetallic
                    E24 635CSI polarismetallic
                    AUDI A6 TDI
                    SAAB 'takemenow' 900i
                    CITROËN XSARA VTS
                    CITROËN JUMPER
                    FORD MONDERO
                    ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
                    + 23 x Peugeot
                    • ant82
                      • Mar 2005
                      • 25
                      Ei ole vieläkään selvinnyt mitään...auto seisoo tossa pihassa.
                      Joku vaan luo järjestelmään niin kovat paineet että vedet alkaa tuleen pihalle paisarin ylivuotokanavavista vaikka lämmöt on hitusen yli puolenvälin
                      BMW F20 116i -12
