E32 tärinäongelma...
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    Morjes vaan kaikille...
    Äskettäin hommasin hienon 750IA:n vuosimallia 1992 joka toimii muuten kuin unelma, mutta 50-60kmh, sekä 70-85kmh vauhdeissa tärisee ikävästi.
    Edellinen omistaja kehui että kardaanin kannatinlaakeri on vain rikki jonka uskoin. Tänään sain projektin valmiiksi jossa vaihdoin tämän kannatinlaakerin jossa ei kyllä ollut vikaa mutta vaihdoin kuitenkin koska olin sen valmiiksi tilannut sekä laatikon kannatinkumit jotka olivat aivan rärähtäneet sekä yhden ristikon joka oli jumahtanut täysin.
    Onnellisena laskin auton nosturilta alas ja eikun koeajolle ja vaiva ei muuttunut yhtään suuntaan eikä toiseen. Eli ideoita kaivattaisiinkin nyt että mistä vikaa etsiä...
    Renkaat ja jarrut tulivat mieleeni, mutta liekö ongelma noissa. Testasin myös niin että kun ollaan siinä vauhdissa että tärisee niin vaihdoin vapaalle jolloin kierrokset tippuivat mutta tärinä jäi, eli jotenkin tulis mieleen että ei sitten kuitenkaan ole siellä kardaaniakselilla se vika...?? :think :think
    Apuja kelläään??
    Kiitos.
    '96 BMW 750 iA
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Kardaanin pyörimisnopeus ei siitä muutu mihinkään, vaikka vapaalle heittääkin. Noita tärinän syitä voi olla useampi, itsellä vaihdoin vanteet, renkaat, kaikki nivelet ja puslat eteen, jarrut, eikä tärinä ole vielä kadonnut. Seuraavaksi on varmaan käytävä takapään kimppuun.
    Edit: laitoithan siihen keskilaakeriin esijännitystä noin 4-5mm laatikkoon päin. Lisäksi kannattaa varmaan tarkistaa se perän kannatinkumi, voihan se kardaani täristä ihan siitä ilosta, kun peräkin väräjää.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • R2D
      • Aug 2006
      • 9
      En ole siis yksin ongelmani kanssa:think
      Oma -88 730ia aloitti tärinät noin 80 vauhdissa ja nyt laajennut jo 60-90 alueelle...
      Itsellä vahvimpana epäilyksenä kardaanin "rättilaikka" ja tukilaakeri/kumi...
      Ensi viikolla pitäisi nostaa ylös ja tutkia tarkemmin...
      tukilaakeriin esijännitystä laatikkoon päin, hmm, kerro lisää...
      • gangsta
        • 521
        OT:Kyllä mun mielestä noi katsastuskonttorit vois kattoo, noi alustan puslien kunnot.
        Tuntuu vaan turhalta käydä joka vuosi katsatamassa bilikka, ilman huomautuksia ja vielä maksaa siitä! Tosin mullahan on kaikki alustan osat timmissä kunnossa.
        • jpaitala
          • 65
          • Itä-Suomi
          Juu, laiton esijännityksenkin....
          hyvät ohjeet mielestäni ko. operaatioon löytyy
          tuolta
          Pitää huomenna vaihtaa talvirenkaat alle ja katsoa josko vika häviäis sillä...
          Aika ärsyttävä vaiva kylläkin.
          '96 BMW 750 iA
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            tuolta
            Samasta paikasta löytyy reaktiotankojen puslien vaihto-ohje joka mitä todennäköisimmin auttaa tähän vaivaan.
            • jpaitala
              • 65
              • Itä-Suomi
              Pakko kuitenkin vielä kysyä, että perustuuko omakohtaiseen kokemukseen??
              '96 BMW 750 iA
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Kyllä, tosin samalla vaihtui lähes kaikki alustan osat ja kyseessä E34. Jokunen kokemus löytyy myös muista E34:sta joissa on ollut sama ongelma. Tuossa muutama tarina E34:n vapinoista, samat ongelmat ja niiden ratkaisut pätevät myös E32:een.
                • Nikke2002
                  • 18
                  • Kokkola
                  Kannattais myös tarkistaa kardaanin ristinivelet, ne voivat myös aiheuttaa tärinöitä.
                  • jpaitala
                    • 65
                    • Itä-Suomi
                    Kuten tuossa ekassa postissa mainitsin, vaihdoin kardaaniin yhden ristikon koska se oli sökö. Toinen ristikko sekä murros olivat kunnossa....
                    '96 BMW 750 iA
                    • Kump
                      • 83
                      Tasapainossa
                      Jos edellinen omistaja on jo kardaanin kanssa kikkaillu niin ehkä ei oo oikein pistetty takaisin,sehän on tehtaalla tasapainotettu ja täytyy asentaa oikein takasin ettei vibraa tunnu.
                      Kump
                      • tepem
                        • 20
                        • Rauma
                        mist päin ostit sen tötterön??? voisin suurella varmuudella sanoa ettei se kardaani ole tasapainossa.....
                        • jpaitala
                          • 65
                          • Itä-Suomi
                          Tampereelta tuli... kerrotko vaikka privalla lisää, Kiitos! :think
                          '96 BMW 750 iA
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Mahtaakohan noi 735iA:n ja 750iA:n kardaanit olla vaihtokelposia. Mulla on tossa yksi täysin toimiva ja värinätön jemmassa.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • jleino
                              • 203
                              Mystistä. Itellä tasapainotetut vanteet 225-45/17 kumeilla, vapina ratista perseeseen noin 90km/h mutta talvirenkailla ei tunnu juuri yhtään. Konttorilla kaikki kunnossa. Ei huomautuksia.
                              Joku tais sanoo että nää on ihan sika herkkiä pienellekin renkaitten epätasapainolle
                              Voimaa...
