e32 735ia -90 jäähdytysneste
  • Luigero
    • 8
    kuinkas paljon mahtaa mahtua jäähdytysnestettä kyseiseen vehkeeseen kokonaisuudessaan? tuntuu nesteet karkaavan johonkin, enkä ole kunnolla päässyt selvittämään mistä oikein vuotaa. onko kyseissä mallissa useinkin tälläsiä ongelmia?
  • ^^tony
    • 74
    • Raahe
    Taitaapa 12 litraa olla jäähdytysjärjestelmän tilavuus. Bemareissa on aika yleisiä nuo nesteen katoamiset. Kannattaa nyt aluksi tarkistella kaikki letkut ja jäähdytin.(jäähdytinneste muuttuu valkoiseksi kuivuessaan eli etsi sellaisia valkoisia pisteita)
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      12l ilman ilmastointia ja 12,5l ilmastoidussa. Kannattaa tarkistaa myös vesipumppu ettei se vuoda, yleinen vika M30:ssä. Jonkin aikaa etsin vuotoa tuosta omasta vessasta ennenkuin se löytyi, valuttaa pikkuhiljaa nestettä jakopäänkoppaa pitkin. Vuodon näkee hyvin kun katsoo peilillä vesipumpun alle.
      • Luigero
        • 8
        kiitos vastauksista tarvii ruveta kattelee tarkemmi kun tulee kuivemmat kelit.
