Pakoputki e32 (735iA -91) käykö muiden e32:n putket??
  • ekassu
    • 52
    • Riihimäki
    Olen etsimässä sekä etu-/takapönttöä ja mietin että mahtaako muiden e32-sarjalaisten pakoputket käydä em. autoon:think
    Tuolla myyntiosiossa kun välillä on myynnissä esim. 750 putkea jne. Motonetissä kun kustantavat yhteensä n. 500 euroa niin ei ensimmäiseksi kärsi uusia ostaa
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    730 ja 735 pakarit näyttäis olevan samaa satsia etk:n mukaan mutta siis 750 pakari ei mene ilman "askartelua" paikoilleen 750 on 12sylinterinen ja tämä mitä haet on puolet siitä. Uudemmassa 730 muuttuu taas 8sylinteriseksi, joten ei ole suoraan yhteensopiva vanhempaan.
    Mutta täältä löytyy kuvatuksia 735 ja 750
    Mutta isommalla vaivalla varmaan pistää nuo ei suoraan käyvät pakarit ihan mihin vain . Vastaus otsikkoon on, että suoraan ne ei käy muuten ku 6sylinterisen 730 ja 735 putket, numero ainakin on sama näissä.
    • ekassu
      • 52
      • Riihimäki
      Kiitos vastauksesta
      Niin mä vähän ajattelinkin, mutta en ollut varma noiden sopivuudesta. No nyt selkis eli pitää vaan alkaa seuraamaan, josko jostain löytyis tollanen 6-koneen pakoputki.
      • djanni
        • 883
        • 03
        Lainataanpa tätä threadiä, kun oma ongelma on samaa tasoa, eli
        UUSI KYSYMYS:
        Omassa E32:ssa on alkuperäinen putki, joka on katalysaattorilta taaksepäin ns. yhtä puuta vaikka kahdella vaimentajalla onkin. Realoem:stä en sellaista löytänytkään, mutta varaosakirjoista se kyllä löytyy.
        Takapönttö on pudonnut pois, ja tökin tuossa eilen putkeen tikulla reikiä, ja totesin, että ehjää löytyy n. 15-20cm välivaimentajan jälkeen.
        Eipä inspiroisi alkaa ostamaan koko hoitoa uusiksi, joten mietin, että josko vetäisi siististi poikki terveestä kohdasta, ja hakisi sitten metriputkea motonetistä ja "sportvaimentajat" perään...
        Onko kellään kokemusta moisesta operaatiosta? Homman hankaluudet, eli onnistuuko valmiista osista kasaamalla? Ratkaisun kestävyys? Äänet? Saa ääntä tulla, mutta tuleeko sitä "liikaa" :think
        Kiitos etukäteen!
        • zener
          • 14909
          ^ Elä ainakaan läpivirtaavaa pönttöä laita, ihan varmasti tulee liian isot mölinät.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Shuko
            • 739
            • Forssa
            Tuskin tulee, jos o keskipontto paikoillaan, eika ainakaan kun o katit kans, ne vaimentaa iha helvetisti. Laitoin katittomaan 735een eurostainlesilla tehdyn putkiston katilliseen 740een niin katosi melkein kaikki aanet. :/
            G31 520d M-Sport '18
            Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
            • zener
              • 14909
              Tulee aika kovat melut, jos läpivirtaavan laittaa, vaikka keskivaimennin ja katti onkin... Tiestys jos tykkää kunnon mötäkästä. :think
              F10 520dA '11 klick
              • djanni
                • 883
                • 03
                Kyllä mä mötäkästä tykkään kun tietää - ja mötäkän kuulijat tietää, että äänen aiheuttaja ei ole 1.4 civicci vaan riittävän kokoinen kuutoskone.
                Eipä itseä häirinnyt melun puolesta takapöntön kokonaan puuttuminenkaan
