735i -90 E32 ABS kadoksissa
  • Tukka Jumala
    • 18
    • Mikkeli
    hei,
    Käsitykseni mukaan autossa on abs jarrut mutta ne ei toimi. Jarrut tuntuu aikas oudoita. Mistä kannattaisi lähteä ongelmaa etsimään.
    Kiitos etukäteen
    E 32 735I -89 (EX-E30 320i Touring)
  • kuukankorpi
    • 634
    Vähän vois kyllä selventää,jarrut ei toimi?abs ei toimi?Vai miten tuntuu oudolta?
    • Tukka Jumala
      • 18
      • Mikkeli
      jarrut toimii mutta tuntuu oudolta. kävin katsastuksessa eilen ja eipä tuo sanonu mitään jarruista. eli ihankuin abs-jarrut olisi kytketty pois päältä. jarrutuksessa lukkiutuu jarrut aika helpolla.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Eikös virrat päälle laittaessa kuitenkin syty absien merkkivalo hetkeksi ja sitten sammuu?
        Jos näin niin sitten pitäisi kyllä olla ok..
        Kokeile jossain liukkaalla että toimiiko ne absit..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Tukka Jumala
          • 18
          • Mikkeli
          nyt selvis ainakin yksi vika. sieltä sulakerasiasta puutuu se abs-jarrujen rele. Sen kun saa asennettua niin sitten on helpompi etsiä lisää jo löytyy muitakin ongelmian niitten jarrujen kanssa
