e32 (735iA -91) "ajovalot päällä" -muistutus, onko sellaista??
  • ekassu
    • 52
    • Riihimäki
    Mahtaako e32 (735iA -91) olla "ajovalot päällä" -muistutus kun avaa oven? On nimittäin useammankin kerran jäänyt valot päälle ja huomannut kun tulee takas autolle. Myöskään mikään pimpeli pompeli ääntä autosta ei kuulu kun käynnistelee, vaikka taulussa on virheilmoituksia.
    Onko joku edellisistä omistajista poistanut jonkun piuhan tms. kun ei mitään ääniä kuulu, vai eikö niitä ääniä vaan ole??
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Ainakaan emon e32sessa ei tätä muistutusta ole. Mutta sitten taas toisaalta vastaavat e34set kilisee jos jää valot päälle. Tiedä sitten mistä johtuu.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • Jaska PKP
      • 123
      Kyllä mulla ainaki E32 740 -92:ssa kuuluu se "pimpelipompeli" ääni jos jää valot päälle ja tulee cc:hen teksti: Light on?
      BMW 740IL
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Mulla jäi kans edellisessä kongi soimaan jos valot jäi päälle (-87 735iA), nykysessä ei soi (-88 735i).
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • ekassu
          • 52
          • Riihimäki
          Niin mutta sulla onkin tuo 740 => "de luxe -malli", jossa kaikki mahdollinen on vakiona
          Ihmetyttää kyllä, koska teksti kyllä cc:hen tulee, mutta ei minkäänlaista ääntä. Ja kaikki sulakkeetkin on omasta mielestä ehjiä eli ei se siitä voi johtua:think
          • suomas
            • Mar 2003
            • 597
            • Hämeenkyrö
            Täällä ainakin kilisee gongi, tekstiä ei muista mitä lukee oisko licht on?? tai jms??
            Benareilua vuodesta 1998..
            • Jaska PKP
              • 123
              No pitäs kai se soija jos kerta teksti tulee, soiko se missään muussa tapauksessa? Esim jos polttimo on paskana?
              BMW 740IL
              • ekassu
                • 52
                • Riihimäki
                Eipä soi missään tilanteessa, sehän tässä ihmetyttääkin
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Luulisi, että muistutus on seiskassakin kun kansanauto 5-satkussakin (e34) lict an? -muistutus tulee mittaristoon kongin saattelemana.
                  • kuukankorpi
                    • 634
                    Onkohan kongista otettu piuhat irti ettei tarvi koko ajan kuunnella pimpeli pompelia,se on helppo katsoa muutama ruuvi auki ja jo näkee onko johdot irti.
                    • DerAlte
                      • 20
                      • Forssa
                      joo, e32 730 -92:ssa kuuluu se "pimpelipompeli" ääni jos jää valot päälle ja tulee cc:hen teksti: Light on?
                      • djanni
                        • 883
                        • 03
                        Kyllä mulla ainakin E32 735iA '91:ssä pimahtaa tuo ääni ja "licht on?"-teksti jos yrittää poistua autosta avaimet kourassa ja valot on päällä.
                        EDIT: niin se muuten varmaan on, että jotain edellistä omistajaa on alkanut pimahdukset potuttamaan, ja on näppäränä kaverina mennyt eliminoimaan ne.
                        • ekassu
                          • 52
                          • Riihimäki
                          Mistähän sen mahtaa nähdä onko piuhat irti?
                          • superb
                            • 2827
                            Kuskin jalkatilasta se kojelaudan alaosan pahvi irti, se gongi on siinä pahvissa kiinni.
                            • an13
                              • Jul 2005
                              • 260
                              Jos kongin ääni on liian kova, sen kaiuttimen reikien pääle kun vetäsee kerroksen teippiä niin vaimenee siedettävälle asteelle, eikä tarvitse ottaa johtoja irti.
                              Ja ainahan voi tehdä kotikutoisen ajovaloautomatiikan, niin valot sammuvat virtalukosta http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=47531
                              ex-535iA E34
