Jarruongelma E32:ssa...
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    Jarruissa sellainen ongelma että kun paikallaan ollessaan painaa poljinta reippaalla ja tasaisella voimalla painuu pohjin laittiaan asti. Jarrutehoissa ei ole ollut valittamista, mutta kylmänä joskus valittaa BRAKE PRESSURE ilmoitusta, johon syypää ei ole anturi kuten tällä
    sivulla olevassa jutussa.
    Mistä lähteä vikaa hakemaan, sillä katsastuksessahan poljin ei saa painua pohjaan jarrudynossa?
    Auton malli 750i
    '96 BMW 750 iA
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Luultavasti ilmaa jarruissa. Toisaalta voi olla vikana myös että pääsylinteristä on tiivisteet lopussa ja vuotaa.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      En tarinoi paljoa, koska en tiedä autosi mallia
      Otan olettamukseksi, että autosi on 735i..
      Break pressure accumulator - osa nro. 4 voi toimintansa loppupuolella voi aiheuttaa tuollaista...
      Tästä löytyy lisää haku -toiminnolla.
      Kokeilemalla se selviää...
      • jpaitala
        • 65
        • Itä-Suomi
        Sorry, unohtui tuosta ensimmäisestä postista että 750i
        '96 BMW 750 iA
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Jos ei vuotoa näy ulospäin eikä kuskin jalkoihin, niin jarrupääsylinterin sisempi tiivisterengas saattaa falskata, jolloin oire on juuri kuvaamasi kaltainen. Ensimmäiseksi testaa ottaa suojapahvi pois ratin alta ja puristele pääsylinterin päädyssä olevaa haitarikumia, jos sieltä purskahtaa nestettä on myös ulompi tiiviste kaputt.
          E: Itse asiassa jos ulompikin tiiviste falskaisi niin järjestelmään pääsee ilmaan ja jarrupolkimella saattaa silloin tällöin olla vaikeuksia nousta ylös, joten kohdistetaan arvaus vain siihen sisempään tiivisteeseen.
