735i e32 voimansiirto ääntää
  • weeracing
    • 412
    • Riihimäki
    auto 735i -89 manuaali
    Ongelma on seuraava : Laatikko tai voimansiirto pitää ujellusta joka muistuttaa "kuin pieni formula ajaisi auton alla ja vaihtaisi vaihdetta" kun kylmänä ajaa alle 60km/h. Äänen taso vaihtelee ja heittelee nopeuden mukaan ylös alas vaikka on sama vaihde päällä. 60km/h -> ylöspäin ääni vaimenee ja kuuluu ihan pieni ulina mikä häviää kun auto lämpeää. Kytkimen painaminen tai vaihtaminen ei vaikuta mitenkään ääneen. Laatikossa oli ATF.ät ennen/jälkeen huollon ja nyt siellä on 75W-90 täys.synt. öljyt. Mitään vaikutusta tällä ei ollut ...
    Lämpöisenä ei mitään ääniä ole.
    Kaikenlaisia laakeri ulinoita on tullut vastaan ja ne on löydetty aika helpolla yleensä mutta tämä on hieman haasteellisempi ....
    Kokemuksia, vinkkejä ??
    *** BMW POWER ***
    e91 318d touring
    e60 530xd
    e46 318d touring
    e46 320i sedan
    e39 525tdsa touring
    e30 327i
    e30 318is 2-ov.
    e32 735i
    e34 520i sedan
    e30 316i 2-ov.
  • weeracing
    • 412
    • Riihimäki
    Öljyt vaihdettiin ATF:ään takasin... Ongelma jatkuu, ääni on mutta taajuus on nyt korkeampi, johtuu varmaankin öljyn laadusta, lisäksi ääni häviää nyt nopeammin kun auto lämpeää. Täytyy ajella kesään ja vaihtaa loota jos se sitten auttais. Jos jollakin on samoja kokemuksia niin postaa ihmeessä tietoja !
    *** BMW POWER ***
    e91 318d touring
    e60 530xd
    e46 318d touring
    e46 320i sedan
    e39 525tdsa touring
    e30 327i
    e30 318is 2-ov.
    e32 735i
    e34 520i sedan
    e30 316i 2-ov.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Originally posted by weeracing View Post
      Autoon vaihdettiin uusi kytkin ja kardaanin tukilaakeri.
      Vaihdoitko kytkinakselin silmälaakerin?
      • weeracing
        • 412
        • Riihimäki
        tarkoitat varmaan painelaakeria ? tottakai se uusittiin kytkinrempassa, tuli kytkyttimen mukana ..
        *** BMW POWER ***
        e91 318d touring
        e60 530xd
        e46 318d touring
        e46 320i sedan
        e39 525tdsa touring
        e30 327i
        e30 318is 2-ov.
        e32 735i
        e34 520i sedan
        e30 316i 2-ov.
        • keksa23
          • 100
          • Lapijoki central
          Kytkinakselin laakeri
          Se sijaitsee siellä vauhtipyörässä (neulalaakeri)
          samaisesta reijästä suoritetaan kytkinrempassa levyn/asetelman keskitys....
          Saattaapi ulvoa kuivuuttaan/kylmyyttään/vanhuuttaan
          • weeracing
            • 412
            • Riihimäki
            Tarkoitatko vas. kuvassa olevaa laakeria nro 3 ?
            Mitä kytkimen keskittämiseen tulee niin (oik. kuva ) mites se tässä onnistuu kun kytkilevyn keskiö (nro.2) on tiukasti uritetussa akselissa ja kytkinpaketti (nro.1) keskittyy kiinteästi vauhtipyörään nastojen (nro.8) + pultit avulla ? Eikös se silloin ole kiinteä eli ei tarvitse keskitellä .. ?
            *** BMW POWER ***
            e91 318d touring
            e60 530xd
            e46 318d touring
            e46 320i sedan
            e39 525tdsa touring
            e30 327i
            e30 318is 2-ov.
            e32 735i
            e34 520i sedan
            e30 316i 2-ov.
            • keksa23
              • 100
              • Lapijoki central
              Mitä kytkiken keskittämiseen tulee niin (oik. kuva ) mites se tässä onnistuu kun kytkilevyn keskiö on uritetussa akselissa ja kytkinpaketti keskittyy kiinteästi vauhtipyörään nastojen avulla ? Eikös se silloin ole kiinteä eli ei tarvitse keskitellä .. ?
              Juuri tuo laakeri hässäkkä,alempana myöskin tuo nro 2 joka vaihtoehtoisena..
              kannattanee uusia kaikki.
              • jappi
                • 206
                Niin, tuo osa numero 2 on siis kytkinlevy ja osa numero 3 on paineasetelma. Tuota asetelmaa on kyllä vaikea saada väärin paikoilleen. mutta tuo levy täytyy siis saada keskelle, kun nuo pultit kiristää. Mutta ilmeisesti se siis on kohdillaan, jos kerran laatikko on paikoilleen saatu. Ellei sitten ole väkisin runnottu laatikkoa paikoilleen moottoriin pulteilla vetämällä, ja samalla hajotettu jotain.
                • weeracing
                  • 412
                  • Riihimäki
                  Ei pitäis olla hajalla ... siis vaihdelaatikon pääakseli tulee kytkinlevystä läpi, siinä on urat joten ei mee paikalleen jos akseli ei mene tuosta kytkinlevynkeskiöstä läpi (ainakaan helpolla)
                  Eikös oik. puoleisessa kuvassa tuo nro 3 ole se "keinuvipu" joka painaa painelaakeria -> aukaa kytkimen ?
                  Tuossa vielä laatikosta kuva ja akseli josta puhuin "pääakselina", siinä näkyy myös uritus (vrt. kytkinlevy)
                  *** BMW POWER ***
                  e91 318d touring
                  e60 530xd
                  e46 318d touring
                  e46 320i sedan
                  e39 525tdsa touring
                  e30 327i
                  e30 318is 2-ov.
                  e32 735i
                  e34 520i sedan
                  e30 316i 2-ov.
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    No pistämpä lusikkani tähänkin soppaan...
                    Siis tuon kytkinlevyn keskityksen tarkoitus on juuri tuo,että se pääakseli menee siitä levystä läpi laatikkoa asentaessa. Tämä siis selvennyksenä,jos ei vielä selvinny. Eli ei herneitä. Asiaan,vinkuukos se paikallaan kytkin pohjassa/ylhäällä?? Tosin tuo ajossa vinkuminen kyllä jo poissulkee silmälaakerin. Kovasti vaikuttaa joltain lootan laakerilta. Tietysti jos näkee vaivaa ja irrottaa kardaanin etupäästään ja "ajelee" paikallaan saa poissuljettua kardaanin/perän mahdolliset vinkumiset. Voihan se tietysti olla painelaakerikin,vaikka uusi onkin.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • weeracing
                      • 412
                      • Riihimäki
                      Mielestäni ei ole painelaakeri koska ääni ei tule paikallaan ollessa, eikä kytkintä painellessa muutu mitenkään ... Se alkaa heti kun vauhtia on n.20kmh ja loppuu suunnilleen 60kmh. Nyt kun on ollut todella kylmä niin ääntä ei ole ollut lainkaan, sitten kun kone/loota ovat hieman lämmenneet alkaa ääni taas kuulua ja häviää kun auto lämpeää kunnolla.
                      Tästä kaikesta uskoisin että ääni tulee laatikosta ja varsinkin kun sen taajuus muuttui öjyjen vaihdon jälkeen. Nyt kun on ATF.t sisällä on äänen taajuus korkeampi ja ääni häviää nopeammin kuin paksummilla öljyillä (75W-90 synt.).
                      Eli lootan vaihtoa vaan harrastamaan .. Laitan infoa kun vaihto on suoritettu.
                      *** BMW POWER ***
                      e91 318d touring
                      e60 530xd
                      e46 318d touring
                      e46 320i sedan
                      e39 525tdsa touring
                      e30 327i
                      e30 318is 2-ov.
                      e32 735i
                      e34 520i sedan
                      e30 316i 2-ov.
                      • weeracing
                        • 412
                        • Riihimäki
                        Vihdoinkin loota vaihdettu. Yllätys yllätys, lähdin liikkeelle niin sama prkl ääni kuuluu edelleen. Eli ei oo lootasta se ääni kotoisin. Jäljelle ei jää oikeestaan kuin kardaanin ristinivelet ja perä. Itse veikkaan perää. Täytyy vaihtaa paremmat öljyt ja taas ihmetellään.
                        *** BMW POWER ***
                        e91 318d touring
                        e60 530xd
                        e46 318d touring
                        e46 320i sedan
                        e39 525tdsa touring
                        e30 327i
                        e30 318is 2-ov.
                        e32 735i
                        e34 520i sedan
                        e30 316i 2-ov.
                        • MGT
                          • Feb 2007
                          • 360
                          • Mynämäki-
                          Voisikos se uusi kardaanintukilaakeri olla viallinen, kun sen vaihdon jälkeen alkoi ääni kuulua? :think
                          • weeracing
                            • 412
                            • Riihimäki
                            Korjasin tuota ekaa juttua, se ääni on ollut koko ajan kun auto on mulla ollut, laakerin vaihto ei vaikuttanut.
                            *** BMW POWER ***
                            e91 318d touring
                            e60 530xd
                            e46 318d touring
                            e46 320i sedan
                            e39 525tdsa touring
                            e30 327i
                            e30 318is 2-ov.
                            e32 735i
                            e34 520i sedan
                            e30 316i 2-ov.
