Apua e32 ajovalot pätkii
  • joopa joo
    • 23
    Moi koitin hakua mutt en löytänyt,eli e32 735i vm88 jos merkitystä.Esim kun lähden ajamaan niin valot toimii x-aikaa ja sitten vähän aikaa pois ja sitten taas päälle,pois,päälle pois.Sama kaava jatkuu.Eli siis apua tarvitaan kiitos.Onko siellä joku valo rele tai muu sellainen ja jos on niin missä.
  • zener
    • 14909
    Kenties LKM; http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Janne.L
      • 356
      • Savonlinna
      Kuten Zener ja sanoi niin vika voi olla valomodulissa.
      Tässä ois linkki yhteen keskusteluun jos sieltä löytyis jotain apua. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=valomoduli
      Nyt
      Köyhä
      Ennen
      E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
      E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
      E39 528i Sedan Schwarz II -97
      E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
      E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
      E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
      E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
      E32 730i Granitsilber -92
      E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Löytyypä sen LKM:n korjausta ihan kotimaisellakin tästä.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Ja jos ei korjaannu korjaamalla, niin toimiva LKM pitäs löytyy 30e hintaan. (LKM-L)
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • joopa joo
            • 23
            Kiitos homma kunnossa,eli vika siinä lkm boksin juotoksissa.Kiitos erittäin paljon.
