Bmw e32 tuulilasinpyyhkijät jää mihin sattuu
  • joopa joo
    • 23
    Eli apua tarvitaan.Voisi olla varmaan rele mutta mistä etsitään sitä.
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Takapenkin alla on niitä relebokseja jotka mm vaikuttaa pyyhkijöihin, niille kokeilisin ensin jotain tehdä.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • aa750il
      • 31
      kuskin puolen takapenkin alla on RM (relay module). Ainakin 750iL -88 mallissa.
      RM boxissa useampi rele piirilevyssä kiinni.
      Katoppa mun nettisivuilta
      siellä on kuva piirilevyssä olevasta releestä joka mulla jumitti.
      BMW750iL
      • joopa joo
        • 23
        Kiitoksia neuvoista,huomenna menossa tallille etsii vikaa.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Takapenkin alla on pyyhkijöiden rele joka kannattaa myös tarkistaa tuon relemodulin lisäksi. Myös "general"modulilla on osuutta pyyhkijöihin ja E32:n kytkiksiä löytyy täältä.
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Kurkkaa myös noi pyyhkimien varsien kiinnitysruuvit ettei ole päässyt löystymään.
            • joopa joo
              • 23
              Kyllä noi toimii,ainakin loppu asennosta alkuun.Kokeiltu,rm-module,gm-mogule ei apua.Lisää viisaat kiitos.ps nuo oli ainakin myyjän mukaan ehjiä osia.rm-modulessa yksi alhaalla oleva rele kipinoi mutt pudistus ei vaikuttanut.
              • Wages
                • Nov 2006
                • 41
                • Raasepori
                Mulla oli ihan sama vika edellisessä autossa ja syy löytyi pyyhkijöiden moottorista. Moottorin sisältä löytyy "kosketuspinnat" jotka ihan mekaanisesti katkaisee virran kun esim. kertapyyhkäisyllä on pyyhkäissyt. Sinne voi kerääntyä p*skaa ym. että pinnat ei saa oikein kunnolla kontaktia, tai sitten ovat vain niin kuluneet, jolloin taas voi joutua uusimaan koko moottorin.
                Eli ei muuta kun pyyhkimienmoottori irti ja auki, kunnon puhdistus ja katso että pinnat saa hyvin kontaktia. Jos on vain puhdistuksen tarpeessa niin sitten ei muuta kun kunnolla voitelua kehiin. Itse jouduin näyttämään vähän erittäin hienoa hiomapaperia kun olivat sen verran kuluneet. Ei ole kovin monimutkainen laite huoltaa.
                Toivottavasti tuosta on jotain apua jos ei ole jo selvinnyt.
                E39 520iA touring, -01 Schwarz II
                Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
