e32 (735iA -91) onko lämmitettävät peilit yms.
  • ekassu
    • 52
    • Riihimäki
    Niin mahtaako kyseisessä autossa olla lämmitettävät peilit, pissapojan suuttimet ja kuskin lukko. Vai onko ollu saatavana vain lisävarusteena:think
  • superb
    • 2827
    Ainakin saksantuonti 535:ssä on kaikki mainitsemasi asiat. Tosin esim vastaavassa (saksan) 520:ssä ei välttämättä noita ole.
    Helpoiten toi selviää koittamalla ajon jälkeen peilejä kämmenellä, ovatko lämpimät. Voit tietty myös irroittaa peililasin, jos on lämpiävää mallia, niin sitten siihen on kytketty 2 johtoa. Itsellä ainakin 16-vuotiaassa autossa nuo kaikki lämmitykset pelaa mainiosti.
    • ekassu
      • 52
      • Riihimäki
      Tuli mieleen että saako kyseiset asiat selville Bemarin varaosamyynnistä, jos kysyy listaa auton vakio-/lisävarusteista??
      Niin ja tämäkin yksilö on aikanaan käyttöönotettu Saksanmaalla ja rantautui syksyllä -06 Suomeen
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ainakin e32 735:ssa on vakiona lämpiävät peilit, pissapojan suuttimet, tuulilasinpyyhkimet, takalasi ja lukko. Jos vesiventtiili toimii, niin myös sisätilat lämpiävät.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • superb
          • 2827
          Ei noita yleensä merkitä varustelistaan. Kuten Morkai totesi, niin noi on vakiona sun autossasi. Toki voit siis tarkistaa asian ottamalla esim sen sivupeilin irti
          • ekassu
            • 52
            • Riihimäki
            Mikä ihmeen vesiventtiili, kyllä auton sisällä lämpöä riittää välillä vähän liiankin kanssa Saattaa olla että joku edellisistä omistajista on nyppiny noita johtoja irti, täytyypä tarkistaa kunhan ilmat sallii.
            Kiitos vastauksista, eli epäilys oli noiden olemassaolosta mutta ei täyttä varmuutta.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Vakiovarusteita seiskassa. Kuskin lukko lämpenee (jäisen lukon sulatus) kun nostaa sitä kahvaa, ja sen aikaa kun pitää ylhäällä, kytkeytyy kuitenkin pois oliko max 10s kuluttua/kerta, korkeintaan 3 kertaa peräkkäin (ettei kukaan kiusanhenki saa tyhjennettyä akkuasi).
              Peilien lämmitys taitaa mennä päälle samalla kuin takalasin lämmityskin, en ole ajatellut tarkemmin, koska sulaa ne aina. Myös useimmissa seiskoissa on tuulilasin alareunassa lämpövastukset (pyyhkijöiden alla) jotka kytkeytyvät kytkettäessä puhallus lasille. Saattaa olla vakiovarustekin...
              Sinänsä mielenkiintoista on myös ettei takalasin lämmitintä näemmä saa kytkettyä päälle heti mikäli tehdään kylmäkäynnistys pakkasesta (suuritehoinen, tarkkailleeko akun varaustilaa?) vaan kun auto on vähän aikaa käynyt (ja akku latautunut), katkaisija muistaa kyllä painallukset. Takalasin lämmitys pudottaa myös tehon pienemmälle jonkin ajan kuluttua (lähtösulatusteho lienee melko suuri koska sulaminen on nopeaa).
              Vastuslangat toimivat samalla myös radion antennina...
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Tuplat magneettiventtiilit säätävät kuskin ja apumiehen puolen lämmpärinkennon virtaamaa erikseen, automaatti -ilmastoinnin antaman ohjauksen mukaan.
                Jos kesälläkin on liian lämmin saattavat vesiventtiilien karat vuotaa. Kannattaa tarkistaa/korjata tämä ennenkuin mahdollisesti turhaan huoltaa ilmastointia...
