E32 keittää..?!??
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    E32 keittää..?!??
    Lähdin juuri lämpimästä tallista asioille... ajelin pari kilometriä ensimmäiseen stoppipisteeseen, auto haisi oudolle ja keulasta nousi höyryä (outoa).
    Jatkoin matkaa takaisin lähtöpisteeseen tämän oudon tapahtuman vuoksi ja kotia päästessä lämmöt oli juuri keskellä kuten normaalisitkin mutta lämpöä koppiin ei tullut ollenkaan ja paisarin korkin avatessa nestettä tuli reippaasti pihalle, mitä normaalisti ei ole tehnyt vaikka olisi ajellut pidemmänkin matkan...
    Mistä moinen?
    Mikään varoitusvalo ei palanut tms.
    APUA
    '96 BMW 750 iA
  • Hemi
    • 18880
    Mikähän kone? Vesipumppu?
    • jpaitala
      • 65
      • Itä-Suomi
      Koneeni 5l v12 kuten allekirjoituksessa mainittukin... näkyykö se kaikille? :think
      Vesipumpusta ei tietoa, alkuperäinen varmaankin, mutta eikös yleensä vesipumpun laukeaminen vain laske pumpulta vedet pihalle. Näin ainakin olen pari kertaa itse nähnyt...
      '96 BMW 750 iA
      • jpaitala
        • 65
        • Itä-Suomi
        Nyt on purettu flekti pois ja termarikoppa + termari pois.
        Miten herkästi vesipumpun pitäisi pyöriä käsineen autettuna?
        Sen saa kyllä pyörimään mutta pitää hieman avittaa ruuvarilla hihnapyörästä.
        '96 BMW 750 iA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Eka tuli mieleen, että jäässähän se jos ei lämpöä koppiin tule ja keittää. Kyllä sen vesipumpun pitäisi käsivoimin pyöriä, tasaisesti ja äänettömästi.
          • jpaitala
            • 65
            • Itä-Suomi
            Kyllä kyllä.. mutta jos luet eka postin niin auto lähti aamulla 20C lämpimästä tallista liikenteeseen joten se hyvinkin pitkälle sulkee pois mahdollisuuden että olisi jäässä.
            Ääntä se ei pidä pyöriteltäessään...
            '96 BMW 750 iA
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Kyllähän se jäähän menee vaikka saunasta lähtisit jos nesteet ei kestä pakkasta ja ulkona on -20.
              • jpaitala
                • 65
                • Itä-Suomi
                Onhan se tietysti niinkin mutta nesteet on vaihdettu termarin vaihdon yhteydessä pari kuukautta sitten 50/50 seokseen.... Joten en oikein siihenkään jaksa uskoa. Se on vain tartuttava härkää sarvista ja ottaa se pummpu irti ja katsoa mikä siellä mättää.
                '96 BMW 750 iA
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  Ok. No ei se sitten luulis jäihin menevän. Itselle kävi vain aikasemmin opelin kanssa niin kun läksin lämpimästä hallista ajamaan ja pakkasta oli parikymmentä. Pari kilsaa ehdin maantietä ja nesteet jäähän.
                  • jpaitala
                    • 65
                    • Itä-Suomi
                    Kyllä kyllä...
                    löytyihän se vika sieltä kun sai pumpun irti.
                    Koko akseli on vinossa ja selvästi näkyy joku "käikäle" joka on irronnut ja jumittaa jonkin verran pyörimistä.
                    '96 BMW 750 iA
