E32 pyyhkijät ei toimi,pissapoikakaan ei surahda
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    Pari päivää sitten pakkasessa starttailin autoa, ja käsi osui vahingossa pyyhkijän viikseen. Sulat oli jäätyny kiinni lasiin, jonka jälkeen tuli tuo vika: eli pyyhkijät ei toimi, eikä pissapoikakaan päästä mitään ääntä...sulakkeet kunnossa, 22, 44, eli missä vois olla vika?? :think
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Mites sulake #15?
    • jpaitala
      • 65
      • Itä-Suomi
      Katsoitko myös takapenkin alla olevat sulakkeet?
      Repsikan puolella takapenkin alla on 30amp sulakkeita joista yksi liittyy pyyhkijöihin ja niiden pesureihin yms.
      '96 BMW 750 iA
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        katoin konehuoneesta sulakkeet 15, ja 22 ja penkin alta sukakkeen 44 relettä en ole kattonu, mikähän se niistä on?, voiko kokeilla jollain muulla auton releellä??
        • pelti kiinni
          • May 2003
          • 72
          Kun nyt kerran alkuun pääsitte E32 saralla niin kysynpä tässä samalla :
          Ajovalojen pesu ei toimi , mistä lähden etsimään vikaa ?
          1 - milloin sen pitäisi tuutata puskurista valoille ( aina, silloin tällöin , pelkän superpesun yhteydessä ) ?
          2 - taannoin ( ekat 1½ vuotta ) muistelen sen komeasti suihkutelleen keulan eteen sellaisen vesipatsaan , nyt ei tunnu tapahtuvan mitään
          seuraus :
          -> muutenkin jo ikääntyneet DE-lamput ovat entistäkin himmeämmät näin kurakeleillä
          lääkkeet umpioiden himmeyteen :
          --> mistäs' ne uudet umpiot kannattaisi ostaa ? ?
          kyseessä 11/88 735iA , kiitos etukäteen , pe_ki
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Katos http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=85810
            Eli motonetin umpiot on ihan ok. Itse just vaihdoin noi omaan e32, samat valot ku e34. Oli vielä motonetissä 10% alennukset. Jos lasi ei oo pahasti naarmuilla, valotehoa saa lisää irrottamalla linssi/heijastin yhdistelmän ja varovasti puhdistamalla sen. Lähtee irti konehuoneen puolelta irroittamalla 3 ruuvia.
            Valopesureihin:
            -tarkista tuleeko pumpulle sähköä
            -jos tulee toimiiko pumppu
            -jos toimii tukos letkuissa tai suuttimissa
            Ex e34 pesi valoja aina kun käytti pissapoikaa ja valot oli päällä. Nykyisessä e32 ei oo valopesureita, kovasti oon ettiskelly purkuautoista mut ei oo viel tärpänny.
            -after all is said and done more is said than done-
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              Eli voiko rele tehdä tuota vikaa miks ei noi pyyhkijät ja pissapoika toimi??
