E32 735 mittaristo
  • shiftler
    • 88
    • Tornio
    E32 735 mittaristo
    Tänään katosi ihan yhtäkkiä kiekkamittari, bensamittari ja lämpömittari. Kiekkamittari lepää nollassa mutta noi muut näyttää mitä sattuu. Onkohan ne mittariston kondensaattorit tullu tiensä päähän vai joku muu ongelma. Miten yleensä mittaristo koirii kun ne konkat on sökönä? Lepääkö ne ne nollilla?
    735 iA USA e32 Twin Turbo
    328 iA
  • Lanttu
    • 1643
    Ainakin kierroslukumittari on nollilla, jos mittariston akut ovat entiset.
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Mulla on kolme e32:n mittaristoa, joista jokaisesta kondensaattorit rikki/olleet rikki. Kaikissa jotain pientä, ekana on yleensä hävinny trippimittarin muisti, yhestä alko kangertelemaan bensamittari, kolmas tipautti kaikki mittarit nollille toisinaan.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • shiftler
        • 88
        • Tornio
        Jeps. Mulla ei ole aikasemmin temppuillut mikään mutta nyt aivan yhtäkkiä teki ton. Taidapa tutkia liitännännät ja sitten vaihtaa ne konkat sinne mittaristoon. Joutuuhan sen noiden kans tekemään ennemmin tai myöhemmin. Toivottavasti tulee kutoon pelkästään nuin.
        328 iA
        • Jarno
          • 645
          • Äänekoski
          Mulla aikoinaan meni mittarit kanssa pimeäksi,niin vaihdoin virtalukonpohjan,ja sen jälkeen pelitti.Mutta virtalukon pohja oli niin kulunut,että ei meinannu aina startata edes kunnolla.
          e30 325i cabrio
          Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
          • hans
            • Oct 2009
            • 3
            • salo
            E32 730 konkat vaihdettu edelleen mittaristo seko
            Vaihoin mittaristoon kaikki konkat ja edelleen mitaristo hassuttelee.
            Eli välillä ei lämpö. pensa, check näyttö ja kulutusmittari lähe päälle. Sen saa toimimaan kun irrotan sulakkeen numero 20 ennen käynnistystä sitten kaikki ok, mutta kun lyön vehkeen parkkiin ja pistän ovan kiinni kuuluu kun se kongi soi ja samaan aikaan syttyy/hehkuu check näytön valo, tällee se pimputtee aikansa. Sitten taas aamulla kyseiset mittarit eivät toimi! Sulakkeen nu 20 irrottamalla kylläkin lähtevät heti pelittämään.
            • allu72
              • Jul 2005
              • 78
              Omasta vaihtelin konkat ja juottelin juotokset kuntoon siihen ekaan, helpommin irroitettavaan, piirilevyyn. Ei auttanut, mittarit toimi edelleen miten sattui. Pakko oli irroittaa se toinenkin piirilevy. Porasin muovikannat veke. Mutta sieltä löytyikin sitten todella paljon murtuneita juotoksia. Molemmista piikkirimoista oli käytännössä kaikki juotokset murtuneet. Juottelin ne kuntoon ja sen jälkeen mittaristo on toiminut ihan täydellisesti
              Olikohan 750:ssä erilainen mittaristo kuin 735:ssa? :think
              E12 520 Automatic -76 (RIP)
              E23 735iA -84 (myyty)
              E32 750iA -88 (ajopeli)
              • hans
                • Oct 2009
                • 3
                • salo
                Juu tässäkin se alinmainen piirilevy missä on mittarit kines on sellasilla muovinastoilla. Mites sait sen alamaisen piirilevyn pysymään kiinni?
                • allu72
                  • Jul 2005
                  • 78
                  Nökö kuumaliimaa jokaisen poratun muovinastan kohdalle
