Eli onko kellään tietoa että onko 92 vuosimalli e32:ssa raitisilma suodatinta ja missä sijaitsee jos on.Meinaa vähän haista kostealle ja tunkkaiselle aina kun ottaa ilmastoinnin pois päältä.
E 32 raitisilmasuodattimesta
www.7er.comin foorumissa on vinkki jossa neuvotaan tappamaan ilmastoinnin kanavista bakteerit (eli osasyy siihen skeidan hajuun kabiinissa) suodattimien vaihdon jälkeen ruiskuttamalla kanaviin puhdasta alkoholia suihkupullolla ja kääntelemällä sitten kaikki ilmastoinnin eri kavanat käyttöön. Vinkki oli ainakin E38-omistajille, mutta kai sitä E32:kin samat kikat käy. En ole ite testannut vielä kyseistä, mutta ko. foorumin käyttäjät ovet kehuneet puhdistuksen vaikutusta.
Ai niin ja ainakin E38:ssa on tavallisten raitisilmasuodattimien lisäksi kaksi pientä suodatinta kojetaulun alla ilmastoinnin kanavissa(samanlaista kuin pölynimureissa) ja niitä ei vaihdeta ikinä bemarin huolto-ohjelman mukaan, koska ne sijaitsee hieman hankalammassa paikassa ja täten ne taitaa olla 99%:ssa autoista alkuperäsiä. ETK:sta vois kattoo onko E32:ssa samanlaiset suodattimet ja sitten vaihtaa nekin... E38:aan ne maksaa bemarilla 8 euroa kappale, mutta ne voi tehdä helposti itekkin suodatinmatosta.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Originally posted by KFZ-Koenigwww.7er.comin foorumissa on vinkki jossa neuvotaan tappamaan ilmastoinnin kanavista bakteerit (eli osasyy siihen skeidan hajuun kabiinissa) suodattimien vaihdon jälkeen ruiskuttamalla kanaviin puhdasta alkoholia suihkupullolla ja kääntelemällä sitten kaikki ilmastoinnin eri kavanat käyttöön. Vinkki oli ainakin E38-omistajille, mutta kai sitä E32:kin samat kikat käy. En ole ite testannut vielä kyseistä, mutta ko. foorumin käyttäjät ovet kehuneet puhdistuksen vaikutusta.The smell from the A/C system is from bacteria on the evaporator.
heinäkuun Tuulilasissa oli juttua painepakatusta puhdistusaineesta jonka voisi ruikkia ilmastoinnin kennoon. aine muhii siellä aikansa, tiivistyy nesteeksi ja valuu muun kondenssiveden mukana pois.
tahtoo suomessa noi tuliaisspritukset menemään kuskin huuhteluun...Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
No nyt on hommattu kunnon puhdistusaineet: 1 litra 94% etyylialkoholia 2.35 eurolla bauhaussista ja beemeriltä 12 eurolla alkuperäset suodattimet kanaviin. Koitin kattoo jostain ebayst sopivaa liesituulettimen suodatinmattoo josta ois ite leikelly sopivat filsut, mut tuppas maksaa vähä liikaa, joten tulipa tuettuu taas bemariliikettä.
Nyt ku on omat bakteerit tapettu, vois rupee sumuttelee kanavii...
Kuulemma osa liikkeistä tekee myös ilmastointilaitteiden puhdistuksia, mutta ne laittaa vaan febrizee, joka toimii kuten wunderit, eli parin viikon päästä lähtee kukkaistuoksut menee ja hikisukkahajut palaa...Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
