e32 sähkölasit, klukko, k.luukku sähköt kateissa
  • hednam
    • 957
    Mistäköhän mahtais johtua ettei ykskään lasi/kattoluukku aukea, sulakkeet on kaikki käyty läpi mut ei ollut palanut ja onko k.lukko samassa paketissa?
    2 litran ohc turbo, 3/4 puhaltimella sierra jättää sen!
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    ainakin E32 takapenkin alla oleva(t) sulakkeet vaikuttaa juuri noihin... se kun palaa/ ottaa pois niin ei toimi juuri nuo...ja pyyhkijät ei myöskään toimi kuin nopeimmalla asennolla... penkin allahan on sellanen muovilärpäke siinä sulakkeiden päällä..
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • hednam
      • 957
      Juu, vika oli siinä relee-moduulissa. sen ku heilutteli hetken ja törkkäs kii niin rupes kaikki pelaamaan
      • Patriot
        • Jun 2007
        • 293
        Mitä relettä tarkallaan tarkoitat? Itsellä lopetti sähkölukot + sähkölasit + sähköluukku toimintansa kuin seinään. Olen tarkastanut takapenkin alta kaikki ne pienoiset sulakkeet ja kaikki näyttivät ehjiltä. Samoin konehuoneen puolelta. Mitään releitä en ole nykinyt irti. Autohan on E32 730i -90.
        Joitain viittauksia on ollut pääsulakkeisiin.
        E39 540iA M62TUB44
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 293
          Tarkistin kaikki isot releet takapenkin alta, ja kaikissa oli piirilevy eheän näköinen. Samoin konehuoneen puolella LKM ja se toinen VHS-kasetin kokoinen rele olivat silmämääräisesti eheät (sisältä siis). Kaikki sulakkeet on myös katsastettu ehjiksi. Sulake 31 takana, ja 20 edessä liittyvät jotenkin pakettiin, joten pitää ne vaihtaa varmuuden vuoksi.
          Hälytin, takakontin valo, sähköpeilit ja oikeastaan kaikki muukin toimii täydellisesti.
          Seuraavaksi maajohto ja takaluukun johtosarja tarkistukseen. Ennen tämän vian ilmenemistä vilahteli ajotietokoneessa ilmoitus palaneesta takavalosta. Nyttemin teksti poistui ilman mitään toimenpiteitä.
          E39 540iA M62TUB44
          • Kump
            • 83
            Kolvi käteen
            Takavalon vilkkuminen loppuu kun sen sinapin värisen releen otat sulake boxista ja kolvaat kaikki juotokset uusiks,mulla riitti kun vaan sulatin vanhan tinan hetkeks(4v sitten).Saattohan olla että oli vaan heikosti paikallaan kun nyt pelittää mutta jos jatkuu niin tolla hoituu. Sama hoito varmaan tepsii niillle takapenkin releille.
            Kump
            • Patriot
              • Jun 2007
              • 293
              Taas on hyökätty pykälä eteenpäin, joskin ilman ratkaisua.
              - Kaikki sulakkeet vaihdettu
              - Akun ympäristössä ollut maajohto oli OK
              - Pääsulake on OK
              - Takaluukussa ei tässä mallissa olekaan mitään johtosarjoja.
              Kun laittaa virrat päälle, ja yrittää esim. laskea jotain laseista, tai laittaa ovia lukkoon, napsahtaa takapenkin alla olevista releistä joku (ilmeisesti A1 tai A5), mutta mitään muuta ei tapahdu. Tämä tapahtuu aina kerran, eikä välittömällä toistolla saa relettä napsahtamaan vaan pitää vääntää virrat pois päältä ja takaisin päälle.
              Mysteeristä.
              E39 540iA M62TUB44
              • Patriot
                • Jun 2007
                • 293
                Ongelman ratkaisi ebay.de. Ostin uuden General Modulen. En tehnyt muuta kuin vaihdoin uuden vanhan tilalle.
                Ennen uuden tilausta yritin tuloksetta metsästää mahdollista kontaktihäiriötä erilaisia spraylla ja general modulen (korimoduulin) piikkejä raaputtamalla. Ongelman ratkaisusta voisi jonkin häilyvän logiikan keksiä, eli jos mikään ei toimi, mutta takapenkin allaolevassa relepatterissa jotain naksuu kun painaa kerran ikkunaa alas, niin ongelma ei välttämättä ole RM (Relay Module) vaan GM (General Module)
                E39 540iA M62TUB44
