e32, sivuvilkkuongelma (nykyinen vilkku väärässä kohdassa)
  • ville1b
    • 220
    • asd
    Joku entinen omistaja on suuressa viisaudessaan laittanut seiskaan Opelin (!) sivuvilkut. Luonnollisesti haluaisin niistä eroon, ja tilalle pitäisi saada alkuperäiset, jotka olenkin jo tilannut. Nykyinen vilkku ja sen etäisyydet lokasuojan eri paikoista tässä:
    Alkuperäisen vilkun paikka olisi tässä:
    Eli jos laitan nuo alkuperäiset vilkut oikealle paikalleen, niin tuon opelin vilkun reikä taitaa jäädä näkyviin?? Ilmeisesti minulla siis on kaksi vaihtoehtoa:
    1. Laitan alkuperäiset vilkut noiden nykyisten reikien päälle, jolloin ne luultavasti ovat vähän väärässä kohdassa.
    2. Laitan alkuperäiset vilkut oikeille paikoilleen, jolloin nykyisten vilkkujen reiät ilmeisesti jäävät selvästi näkyville lokasuojaan.
    Mitä siis teen, ja jäävätkö nuo nykyiset reiät edes näkyville jos laitan vilkut ihan normaalisti oikeaan paikkaansa?
    Jos jäävät, niin onko olemassa jonkinlaista helppoa kikkaa miten ne reiät saisi peitettyä, koska mielellään laittaisin alkuperäiset vilkut oikealle paikalleen. Maalaus tuskin itseltä onnistuu. Onko ainoa vaihtoehto sitten itse hitsata nuo vilkkujen reiät umpeen, vetää vähän pakkelia päälle ja viedä lokasuojat maalattavaksi siitä kohtaa? Voiko tuollaisen yhden kohdan edes maalata, vai tarvitseeko koko lokasuoja maalata uudestaan?
    E: joo ois pitäny mennä ongelmat-osioon.
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    • zener
      • 14909
      Halvin vaihtoehto taitaa olla tuo, että laitat noiden saksan ladan vilkkujen paikalle ne orggis vilkut. Tuo hitsaus/pakkelointi ei mielestäni kuulosta hyvältä... Lokasuojat uusiksi mieluummin?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • ville1b
        • 220
        • asd
        Niin, ei tuo kuitenkaan hirveästi heitä tuo kohta jos orkkisvilkkujen yläkulman pistäisi nykyisten reikien kohdalle..
        No toisessa lokasuojassa kyllä on vähän ruostetta, että ehkä nuo joskus joutuukin uusimaan. Jos nyt laittais sitten noitten nykyisten reikien paikalle, ja jos joskus voitan lotossa ja uusin lokarit niin sitten laittaa oikeille paikoilleen.
