mittaristo ongelma 735i apua!!! 299500 km
  • mikkotark
    • 1
    • vantaa
    onko tietoa?
    Ostin 735i bemarin ja kilometrimittari on jäänyt paikalleen ja on vähän himmeä.
    Sehän on digitaalinen ja voisiko joku olla ottanut jotakin irti vai onko jotakin hajonnut ja jos on niin mitä?
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Tässä ois kyseiseen keskusteluun liityvää, searchilla löytyy varmaan lisää!
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • samu
      • 58
      mittaristo
      tuo on ominaisuus. tuolta lisää http://bmwe32.student.utwente.nl/
      ja 299960 km
      V12 rules
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Itse kannattaa se moduli sinne rakentaa, jos vain kolvi pysyy kädessä.
        • Mikki35i
          • 79
          MUGGO...
          Kuinka työläs rakentaa tuo koodiplugi??Joo luin tuon ohje linkin...moneen kertaan!!
          • Keke71
            • Feb 2007
            • 340
            • Kiiminki
            Nostellaas vanhaa juttua ylös. Hakua on kokeiltu monesti ja aivan selkeetä vastausta ei ole tullut vastaan. Eli otsikon mukainen auto kyseessä samalla ominaisuudella. Käsittääkseni mittari pitäisi vaihtaa uudenpaan, mutta ongelma on se, että minkälainen mittaristo sinne käy? Käykö esim, e34 525 v-93 mittari? siinä vaan näytti kyllä polttoainemittari 80l kun toi seiskan oma on 90l, pystyykö vaihtamaan polttoainemittarit keskenään? ja jos nyt sattuis niin että toi uudenpi mittaristo sinne sopisi, niin joutuuko sitä mitenkään koodaamaan? vai onko ihan plug&play? mitä nyt sen koodiplugin joutuu irroittamaan tuosta vanhasta johtosarjasta.
            E39 540iA Touring
            • zener
              • 14909
              Tuolta löytyy ongelmasta tietoa: http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
              Ilmeisesti 3/89 tai uudempi E32:n mittaristo sinne passaa, kun kaivaa sen vanhan kilometriplugin pois siitä ruskeasta liittimestä. Uudessa mittaristossahan kilometriplugi on mittaristossa, kun taas vanhemmissa tuolla liittimessä.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • h3ba
                • Jun 2007
                • 334
                OT: mut onko jollai hajua et ko se mittari pysähtyy siihen tiettyyn lukemaan, ja oletetaan et autolla ajetaan vaikkapa 2000km ennenkun se vika/ominaisuus korjataan, niin tuleeko ne 2000km siihen mittariin sitten lisää vai jatkaako se laskemista siitä mihin se on pysähtynyt ? Tuli vain mieleen Ihan kiinnostuksesta kyselen
                MB S210 320CDI Avantgarde -00
                xXx:
                MB S124 300TDT -92
                MB C124 300CE 24V Sportline -91
                MB W124 300D -93
                BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
                MB W201 190D -84
                BMW E32 735iA -89
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Se kilometrien lasku kyllä jatkaa kulkuaan, mittaristo ei vaan näytä pidemmälle. Vanhat kilsat vois periaatteessa saada kaivettua diagnostiikan kautta ja siirrettyä uudemman tyyppiseen mittaristoon ja uuteen koodiplugiin. (käytännössä ei oo tullut kokeiltua tai nähtyä) Helpointa lienee vaan se koodiplugi vähemmän ajettuun tai "kikkailla" se laskuri ympäri takas nollille. Sama vikahan löytyy mm. 90-alun volkkareista, mutta näissä vehkeissä mittaristosta vaan sammuu Total km -valo ja lasku alkaa alusta.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • osilpi
                    • 486
                    Nuo linkit antoi erilaisia erroreita eli ei vissiin enaa toimi tai ainakaan ei toimi talta koneelta.
                    Onnistuuko mittarin nollaus helpostikin. Itsella viela muutama tuhat kilsaa matkaa tuohon, joten nakee sitten, pysahtyyko mittari vai ei.
                    E34 525i 12v 1990
                    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                    ex-BMW:t
                    E28 520iA 1983
                    E28 520iA 1985
                    • zener
                      • 14909
                      Kyllä tuo minun laittama linkki pitäisi toimia, ainakin minulla toimii.
                      F10 520dA '11 klick
                      • Keke71
                        • Feb 2007
                        • 340
                        • Kiiminki
                        Omalta osalta on mittari homma kondiksessa. Täältä foorumilta ostin mittariston ym, Mittari oli ollut vastaavanlaisessa autossa kuin meillä on(tietty uudenpi), sillä erotuksella että siinä autossa oli automaattivaihteisto. No, nyt sit mittaristossa palaa s kirjain siinä cc-napin vieressä, ei kyllä haittaa pätkääkään ku muuten toimii oikein.
                        Edit: Nii, sellasta vielä että kun auto on käynnissä ja painan cc:in nappia, niin se ei näytä mitään "tarkistus ilmoitusta", mutta kun auto ei ole käynnissä ja virta on päällä niin näyttää kyllä kaikki "tarkistus ilmoitukset". Liekkö tällanen on ominaisuus? vai onko vieläkin jotain häikkää jossakin? Ainakin tossa E39:ssä voi selata ton cc:in vaikka auto on käynnissä.
                        E39 540iA Touring
                        • Rocla
                          • 7692
                          En kaivanut, eli omassa autossa on 2 plugia, toinen vain ei tee mitään, koskapa sen pinnit eivät mihinkään osukkaan, se on vain "tallessa" siellä liittimen sisällä.
                          Olli.
                          • osilpi
                            • 486
                            Itse itselleni vastaten: mittaristo toimii moitteetta 300 tkm jälkeenkin. Nyt 302XXX km. Tiedä sitten, onko joku Saksassa tehnyt mittarille jotain.
                            E34 525i 12v 1990
                            ex-BMW:t
                            E28 520iA 1983
                            E28 520iA 1985
                            • zener
                              • 14909
                              No, vika on korjattu 2/89 eteenpäin ja sigun perusteella autosi on '90.
                              F10 520dA '11 klick
