E23 728iA ei lataa (ratkennut)
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3872
    • Nokia
    Eli tuossa talven aikana tuli autoon tuollainen ongelma, jotta ei lataa. Latausvalo ei pala, mutta jännite on auton käydessä melko tarkkaan 12,00V laskien pikkuhiljaa kun auto käy tai laittaa sähkölaitteita päälle.
    Siinä sitten alettiin ongelmaa selvitellä, ensin uusi akku, ei auttanut. Sitten uusi laturi, ei auttanut. Laturin vaihdon jälkeen katseltiin piuhoja akun ja laturin välillä, siinä purkaessa hajosi startin solenoidi (muovi sanoi raks), no nyt on uusi starttikin vaihdettu (hyvä niin kun vanha jumitteli joskus). Ei auttanut.
    Yleismittarilla olen mittaillut että laturin plussan ja akun plussan välillä piippaa. Laturin remmi ei luista.
    Mikähän ihme voi olla vikana? Alkaa pikkuhiljaa vituttaa..
    LATAA TAAS. Reply #11
    ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
    ex. 54*BMW
  • herja
    • 1649
    Latausvalon polttimo kärähtänyt.
    Retard Member
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3872
      • Nokia
      No se ehkä ei aiheuttane sitä että latausjännitettä ei ole sitä n. 14V mitä pitäisi..
      ex. 54*BMW
      • herja
        • 1649
        Ymmärtääkseni näissä vanhoissa se tekee juuri sen.
        edit. sullahan ei ole latausjännitettä volttiakaan nyt.
        Retard Member
        • keksa23
          • 100
          • Lapijoki central
          Omassa samaa vaivaa(eikä latausvalo palanu)
          Nämä auttoi mulla
          1. Maakaapelin uusinta(siis sinne koriin- kengältä)
          2. Laturin maadoituspiha lohkolle uusiksi
          3. Moottorin/rungon välinen maakaapeli uusiksi
          4. Lataus säädin uuskisi(samalla tarkastettiin kollektoriakselin pinta)
          Noilla lähti pelittään.... ja napajännite pysyi kuormitettunakin 13,5 pinnassa
          ilman kuormaa yli 14
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3872
            • Nokia
            Mittailin äsken maita:
            akku-kori
            laturi-kone
            kone-kori
            Kaikki olivat ok. Yleismittarilla tietty virrat on "hitusen" pienempiä kun auton käydessä, että voisikohan noiden maiden uusiminen auttaa vaikka mittarin perusteella ne olisivatkin ok.
            Tarvii uusia kaikki nuo em. maajohdot ensi viikolla, nyt viikonlopun viettoon.
            ex. 54*BMW
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              Vaihda ny ensin se lataus valon polttimo... laturi saa sitä kautta ohjauksen ja ei lähde lataamaan jos valo ei syty kun virrat käännetään päälle
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • Vilikki
                • 6309
                • Raahe
                näin on! Itsellä oli edellisessä bemussa vikaa että pätki se lataus joskus ja syynä oli tuolle merkkivalolle menevässä piuhassa kosketushäiriö. Todellakin laturi ei sano oikein mitään jos tuo merkkivalo homma ei ole kunnossa.
                BMW e36 316i Turbo Compact
                  • 16558
                  Kyllä se tuo taitaa olla, kun saat latausvalon toimimaan niin laturikin pelittää tai on ainakin paremmat edellytykset sille.
                  • tope
                    • Nov 2003
                    • 40
                    • tampere
                    Lataus valon polttimo
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3872
                      • Nokia
                      Oli se siitä valosta kiinni..
                      Vaihdoin mittariston (vanhassakin oli kyllä ehjä polttimo) niin lähti lataamaan.
                      Nyt toki tuli sitten uusi ongelma koeajolla, ajelin jotain 10+km huoletta, sitten yhdessä risteyksessä kun käännyin niin sammui aivan varoittamatta, eikä sitten enää käyntiin. Saatiin hinattua kotiin (varovaista vauhtia 4km kun on tuo automaatti..), tarvii huomenna tutkia tarkemmin..
                      ex. 54*BMW
                      • kehveli
                        • 276
                        • Lappeenranta
                        bensa pumppua ehdottaisin.
                        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
