E32 Tuulilasin vaihtoa
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Aamulla pitäisi viedä auto tuulilasin vaihtoon paikalliseen firmaan.
    Vielä mietityttää tarvitseeko samalla vaihtaa jotain listoja/tiivisteitä?
    Esim kuvan 10 osa: http://bmwfans.info/original/E32/Lim...51/ill-51_0272 ?
    Liikkeessä eivät osanneet sanoa.
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    Article by: Sean Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: A bird smashed into my windscreen doing about 170 kmh/110 mph and the impact scared the bejesus out of me. Although it cracked the window severely, the inside layer of the laminated windscreen kept things together and I drove it for several months
    tuossa on jotain juttua. itse lasihan on kiinni kopassa liimalla, joten listoja voi käsittääkseni vaihtaa jälkikäteenkin.
    paljonko muuten maksaa lasi+vaihto...?
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Maksaa todennäkösesti niin paljon että pärjäät omasta mielestäs hyvin vanhoilla listoilla kokemusta on. eikä voi vaihtaa enää lasin vaihdon jälkeen.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Ja takalasin listat on vielä kalliimmat...
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          No niin nyt on auto työn alla ja laakkoselta hain uudet listat.
          Listat+alakumitiiviste+muutama kiinnitysosa 182,50€. Halpaa ku saippua sanoisin.
          Edellisessä vaihdossa on kämmäilty, lasi oli osin irti ja sitä oli paikkailtu ympäriinsä
          sikaflexillä. Joten listat eivät todellakaan lähteneet ehjänä irti. Toivottavasti ei paljastu lisää yllätyksiä.
          Lasiliikkeen alustava hinta oli 280€ lasi+työ ja n.20€ mahdollisiin kiinnikkeisiin.
          Noh, onneksi on tilipäivä tänään...
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Edellisessä vaihdossa on kämmäilty, lasi oli osin irti ja sitä oli paikkailtu ympäriinsä sikaflexillä. Joten listat eivät todellakaan lähteneet ehjänä irti. Toivottavasti ei paljastu lisää yllätyksiä.
            Ruostetta sieltä voi paljastua...
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Niinpä. Vielä ei nähnyt kunnolla kun lasi ei ollut kokonaan irti ja liimat yms sikat tiellä. No toivottavasti eivät soita, sehän tarkoittaa lisää ongelmia.
              EDIT.
              No niin, nyt on auto haettu eikä enää ollut lisää vastoinkäymisiä. Kuulemma muuten oli ihan normaalissa kunnossa.
              Hintaa lasille jäi töineen 280€ + Listat laakkoselta 182,50€. Lasi vaihdettiin Keravan TLT-Tuulilasivarikolla http://www.tuulilasivarikko.fi/.
              Kunnon koeajolle en ehtinyt, mutta työn jäljestä päätellen luulisi suhinoiden loppuneen.
              • E32
                • 4
                Saitkos jotain kaverialennuksia noista listoista, vai onko hinnat laskeneet? Noin vuosi sitten oli sama homma edessä, tällöin Laakkoselta puhelimella tiedustellessa pelkät listat 2 ja 3 kiinnikkeineen olisi maksanut noin 240 Eur...Jäi ostamatta!
                Onkos muuten uudessa lasissa se alareunan lämmitys, vai puuttuuko se yleensä kaikista tarvikelaseista?
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Listat ilman kiinnikeitä oli jotain 168€ ja risat. Tiedä sitten mitä ne listan kiinnikkeet olisi maksaneet? Tähän ei tullut lämmitystä kun ei entisessäkään ollut. Sellaisenkin olisi ilmeisesti saanut.
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    kokkolan kust carilta ostin äijän autoon noi listat viime kesänä ja saman n.180e ne makso kiinikkeineen, 10% taisi olla alennusta.
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
