e32 säädettävä etuiskari. mistä?
  • jaiwe
    • 328
    • virrat
    katsastus sedän kone näytti, että toinen etuiskari olis huono vaikka ei se kyllä ajossa mitenkään tunnu. mulla on tossa semmoset säädettävät iskarit, siinä napissa on kaksi asentoa S ja K. kysymys kuuluu, että mistä semmosia iskareita sais kun ei kl-varaosien mukaan semmoisia ole e32 korin bemuissa. näyttää iskarit muuten samalta, mutta sinne yläpäähän tulee sähköjohdot.
    750 Oxfordgrun
    __
  • ville1b
    • 220
    • asd
    jos sulla on joku jäykempi alusta siinä kun normaalisti niin iskaritestien tulokset ei välttämättä ole ihan luotettavia
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Niin sulla on EDC siinä seiskassa. Noitahan saa ainakin merkkiliikkeestä, muistelisin että ei muualta. Joidenkin foorumihuhujen mukaan hinnat pyörii reilusti 1000 euron huonommalla puolella..
      -after all is said and done more is said than done-
      • jaiwe
        • 328
        • virrat
        ok. vai 1000€ iskari. antaa sitte prkl olla, sehän on tommosen auton hinta:think
        tarttee varmaan vaihtaa kummatkin tavallisiin.
        750 Oxfordgrun
        __
        • aa750il
          • 31
          Kannattaa varmaan kysyä kuitenkin alkuperäisosan hintaa.
          Ei ne aina ole hirmu kalliita.
          Epäilisin kuitenkin että ko. iskarit ovat mukavammat kuin tavalliset.
          Jos päädyt vaihtamaan normi iskarit, suosittelen konin iskareita.
          Vaihdoin eteen konin sport iskarit, kun en ollut tyytyväinen aikaisempien ominaisuuksiin (boge). On erittäin hyvät ja mukavat. Kierroksen tai kaksi kun kiristi (säädettävät manuaalisesti) tuli oikein hyvä.
          Niin ja auto mihin laitoin on 750il -88
          BMW750iL
          • jaiwe
            • 328
            • virrat
            joo kysäisin alkup. osaa ja hintaa oli 1340€. siinä tulee tolppa eikä kuulu hintaan muuta.
            750 Oxfordgrun
            __
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Halpaa on.
              Laita bilsteinit, jonkun 400€ pari?
              • jaiwe
                • 328
                • virrat
                pystyykös sinne vaan heittään tavalliset iskarit, ettei tartte tolppaa vaihtaa?
                750 Oxfordgrun
                __
                • Petteri75
                  • 2670
                  • Kirkkonummi
                  Itse katselin aikoinaan Saksan ebayta, ja siellä noita EDC-iskareita oli tarjolla enemmän, nimenomaan E32-malliin.
                  • jaiwe
                    • 328
                    • virrat
                    ei oikein onnistu toi saksankielellä asiointi kun ei ymmärrä sanaakaan
                    750 Oxfordgrun
                    __
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      käytettynä näkyy saavan 200e hintaan... EDIT: joo sori, olikin tosiaan takaiskari....
                      http://cgi.ebay.de/EDC-III-Daempfer-...QQcmdZViewItem
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • jaiwe
                        • 328
                        • virrat
                        eikös toi ole takaiskari tolla 200€. niin sopiiko sinne eteen edc iskarien paikalle tavalliset iskarit vaan heittämällä, kun näyttäis ihan normaalilta tuo etutolppa muuten:think
                        kysytääs vielä kun ei söörtsillä oikein löytynyt, että voiko iskari jos on rikki niin pitää sellaista ovelaa vapinaa montuissa. ääni ei oikeastaan kuulu vaan tuntuu, aivan kuin pyörä pomppisi holtittomasti. ei huomaa mitään eroa toiseen tiellä mutkissa, loivissa montuissa yms.. mutta kun ajaa hiekkatiellä tai terävään monttuun niin alkaa vapisemaan kuskin etunurkka.
                        iskarin jäykkyys säätyy kyllä napista niinkuin pitääkin eikä huomaa mitään eroa oik. ja vas. puolessa kun lokarista painaa, oliskohan sittenkin katsastus sedän mittarit kunnossa kun näytti oik. 4% vaimennustehoa.
                        750 Oxfordgrun
                        __
                        • Kump
                          • 83
                          Edc
                          Jeps,vasen taka on toi. Minkäs vuotinen on autos kun näissä on EDC II ja EDC III sydeemejä. Itse ostin Ebaysta käytetyt EDC II etuiskarit ja kyyti parani huomattavasti,lamppu ei tosin vieläkään pysy aina päällä kuten pitäis. Jos jäykkyys säätyy niin koitappa mennä testiin k=komfort asetuksella jos antais parempia lukemia. Tolppa on samanlainen ku normaalit mutta sitten tietysti EDC jää takaa viimeks valittuun asentoon kun edestä tulee virheilmotus kun ne puuttuu,taakse onkin isompi homma vaihtaa jotain muuta tilalle.
                          Kump
                          • jaiwe
                            • 328
                            • virrat
                            -88 vuoden auto mulla on. koitin siellä leimalla kyllä iskaritestissä myös sitä k-asentoa. s-asennossa näytti mittari 5% ja k-asennossa 4%. kai se sitten on rikki kun se vapinakin vähän tuntus pahenevan. äskön tulin kotiin ja ajoin johonkin monttuun jotain 150kmh, ja tuntui että etupyörä pomppi sata metriä aivan holtittomasti.
                            750 Oxfordgrun
                            __
                            • Kump
                              • 83
                              edc
                              juu,rikki se on ja tätä aiempaa versiota missä virta moottoritilasta tolppaan. Etsin itse sopivan hintasia about 3v, käytetystä kun ei liikoja viitsi maksaa mutta näistä pyydetään vielä huolella hintaa. Vanhat myin pois myös ebayssä eurolla ketale, kerroin että lopussa ovat. Kai näitä on kokeiltu korjatakkin mut tuloksia en oo löytäny. Lykkyä etsintään tai paat jotain muuta tilalle.
                              Kump
