e32 730i kolahtaa
  • jpa88
    • 144
    • mme/jkl
    e32 730i kolahtaa
    elikkä autosta jostain kuuluu melko metallinen kolahdus sammuttaessa... alkaa pikkuhiljaa hiertämään pakoputken pitäisi olla kiinni eli ei sieltä mutta mikä sen voisi aiheuttaa ja onkohan kovinkin vaarallista... kiitoksia etukäteen
    alfa 156
    e28 520i original teile
    ex:e32 730i "sepi"
    e21 "315"
    -MME connection-
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Manuaalissa vapaalla sammuttaessa vauhtipyörä kolisee, mikäli on vähän jouset löystyny.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • jpa88
      • 144
      • mme/jkl
      onko tämä nyt sitten kovinkin vaarallista? vai pitääkö asialle alkaa tehdä jotain?
      alfa 156
      ex:e32 730i "sepi"
      e21 "315"
      -MME connection-
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Tyyppivika se tuplamassahirviön kolina on ja ei tuo niin vaarallista ole. Olkohan uuden tuplamassavp:n hinta jossain 700€:n kieppeillä.
        • jpa88
          • 144
          • mme/jkl
          jaahas tänään rupesi sitte tapahtumaan kummia mikähän lie männy... starttaat alkaa melko hirveä roklotus ulina/vollotus... kytkimen painaminen hieman muuttaa ääntä.. ajossa vaihdetta vaihtaessa kuuluu ulinaa ja kokoajan sellainen pieni hinkkaus vikinä ääni veto päällä lähteekö se kaksois massa kohta kuutakiertävälle radalle vai olisiko painelaakeri tullut tiensä päähän... ja kytkinpoljin tahtoo tulla hieman portaittain ylöspäin mutta kytkin pitää normaalisti
          alfa 156
          ex:e32 730i "sepi"
          e21 "315"
          -MME connection-
          • Kohkelxon
            • Dec 2007
            • 7
            • Kokkola
            Ehkä menee hieman off-topic, mutta itselläni 730iA 1989:ssa kuuluu metallinen kilahdus kun koneen käynnistää, juuri ennen kuin se lähtee käyntiin ja päästää avaimen pois starttiasennosta. Lisäksi koneen käyntiäänessä on pieni metallinen "hinkkaus"/hiestämis-ääni, tosin tämä on ollut koko auton omistusajan eli varmasti yli vuoden, eikä vielä ole muuttunut tai tietääkseni vaikuttanut toimintaan. Kannattaako huolestua?
            Muuten vehje toimii hyvin mutta ulkolämmön mennessä 0 asteen alapuolelle käynnistyminen on vaikeaa, tosin en usko että näillä asioilla on yhteys.
            Nyt:
            E38 740i 01/1999
            Avensis 2.0 2004
            Muinoin:
            E39 528i 1996
            E32 730i 1989
            Mazdoja, Toyotia, Honda ja jopa Chrysler
