Lohkolämmitin E32 750i:hin?
  • Raputurkki
    • 545
    Onko kenelläkään foorumilaisella lohkolämmitintä E32 750i:ssä?
    Mulle on tullut sellanen kuva, että lohkolämppäri ei oikein aja asiaansa M70 koneessa. Onko niin, että konetta ei saa lämpimäksi lohkolämppärillä, vai olenko hakoteillä?
    Nyt kun ilmat kylmenee, niin mua ainakin kiinnostais säästää konetta jonkin sortin lämmittimellä, mutta en oikein tiedä mikä ois paras ratkasu. Kertokaahan kannattaako lohkolämmittimen asennus, vai pitääkö lähteä Eberi/Webasto linjalle?
    Nyt tarvis löytää joku hyvä ratkasu. Kertokaa kokemuksianne mahdollisista lämmitinratkaisuista ja niiden järkevyydestä.
    Kiitos.
  • aa750il
    • 31
    Tietääkseni ei tähän autoon lohkolämppäriä löydy.
    Letkulämmitin on yksi vaihtoehto.
    Säteilylämmitintäkään ei taida olla juuri kyseiselle koneelle vartavasten myynnissä.
    Defalla on olemassa jokin öljypohjan tai vastaavan lämmitys vehje joka saattaisi sopia. Defa numero 412849. Enempää tietoa ei minulla ole mikä systeemi on kyseessä.
    Minulla ei ole toistaiseksi ollut mitään lämmitystä.
    Kieltämättä pahalta tuntuu laittaa kone käymään -30 asteen pakkasilla ilman ulkopuolista lämmitystä. Käymään on lähtenyt jos vaan akku on ollut kunnossa.
    BMW750iL
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Kiitos.
      Ei ole kokemusta kyseisestä koneesta, mutta koneen koon huomioiden voi olla aika turhaa lämmittää lohkolämppärillä..
      Webastoa vaan konehuoneeseen, samalla saat sisätilatkin mukavasti lämpimiksi ja moottorin kunnolla lämpöiseksi.
      Itsellä molemmissa autoissa webasto, enkä todellakaan vaihtaisi kummastakaan mihinkään sähköhärpättimiin.
      Webastolla saat räntäsateessakin kauppareissulla pidettyä auton huuruttomana ja ikkunat sulana kun palaat kaupasta parkkipaikalle jne.
      Netistä (ebay) saat uuden webaston tai eberin varmasti jo n. 600-750e hinnalla. Muista ostaa tarpeeksi iso tehoinen.
      Maksaahan tohon jo molempien sylinteriryhmien vastukset ja mahdollisesti sisätilan lämmitinkin jo muutaman satasen.
      Aprilia RSV4
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        M70B50:iin on olemassa BMW:llä ihan oma moottorinlämmitin jonka asennusohjeet ovat jopa selvällä suomenkielellä
        Tuossa ohje halukkaille.
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Ohjeita kun katselee, on pakko miettiä mitäköhän tuon asennus maksaisi jos tuon joutuisi teettämään tuntitöinä merkkiliikkeessä ja se tehtäisiin tarkalleen ohjeiden mukaan
          Aprilia RSV4
          • Lanttu
            • 1643
            Aikanaan, kun tällaisten seiskojen sisäpuolella ei majaillut vinolippisroikkupersehousuja, ei varmaan lohkolämmittimen asentamisbudjetti vaikuttanut auton omistajan elämään. Nyt on kyllä toinen tilanne...
            • jaiwe
              • 328
              • virrat
              eipä tunnu vieläkään majailevan.. eiköhän ne istuskele eri korimalleissa:think
              750 Oxfordgrun
              __
              • Aaltospoika
                • Oct 2009
                • 37
                Heeeiiiii.... Tuo asennusohjeen linkki ei enää toiminut. Onko joku ehtinyt sen tallettaa itselle? Tässä alkaa Webaston kanssa menemään hermo, niin lohkista ajattelin itsekin 750iA bemuun. Joko alavesiletkuun tai joku muu, jos sattuu löytymään.
                -Mikko
                Jarrut ne vauhdin tappaa...
                VW Golf 1.4 TSI 2011
                BMW 540 1997 touring
                Audi A3 SB 2013
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  -Mikko
                  Koitappa tuosta
                  • Aaltospoika
                    • Oct 2009
                    • 37
                    Ok, johan tuli ohjeet. Siinä on vähäksi aikaa arpeettia, jos tuohon ryhtyy mä luulen. Jos edes jostain löytää tuon elementin enää. Ehkä samalla vaivalla koppuloi vielä vähän tuota Webastoa.
                    Mutta hyvä tietää, että on vaihtoehto. Ehkä...
                    -Mikko
                    Audi A3 SB 2013
                    • Hantte
                      • Jun 2011
                      • 350
                      Koitappa tuosta
                      On se lohkolämmittimen ohje hävinnyt tuosta toisestakin linkistä.
                      Missähän se nykyään luurailee?
                      Mulla on 850, mutta konehan on sama.
                      Hantte
                      Z4 sDRIVE 35i, -09
                      ex: E31, 850i, -91
                      • holmes
                        • 351
                        • Porvoo Connection
                        Letkulämppäri on ollut jo pari vuotta "testissä" hyvin on ajanut asiaansa.
                        Sir! I have a plan.
                        • Kiko750
                          • Oct 2009
                          • 362
                          • Oulu/Finland
                          Öljypohjan kylkeen laitoin säteilylämppärin. Onpahan tyhjää parempi.
