ABS häikkää E32 735ia -88
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    äsken sytty ajossa toi ABS valo ja auto kun sammutti niin jäi se absin pumppu hurisemaan yksinään ei suostunut sammumaan muuta kuin akun irroittamalla.
    Osaisko kukaan sanoa mistä moista vikaa vois aloittaa etsimään.
    inhottavasti kävi itellä mielessä että ois boxi paukahtanut mutta voisko olla jotain muuta.
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    En nyt löytänyt linkittää mutta aiheesta löytyy e34/e32. Eli sulla ilmeisesti on häikkää abs-releessä, jonka kärjet mahdollisesti jumittaa, jolloin abs:it jäävät hurisemaan. Releen vaihdolla luulis selviävän. Releen sijaintiin en ota kantaa
    ..Asiaa sivuten on tullut haettua tietoa ja luettua noita muiden vikoja kun itellä kaikennäköistä omituista abs vikaa tuossa e34:ssa, mutta pumppu jää hurisemaan välillä ajon aikana, mut ei ilmeisesti johdu tuosta releestä..
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      Kaivelin noita vanhoja abs juttuja mutta moista ei osunut silmiin.
      Mulla ois vikakoodien luku laitteet jos sulta tarvii vielä niitä lueskella.
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • grandpa-look
        • 531
        • Vaasa/Seinäjoki
        Tossa lopussa oli parilla muulla ollu tota rele ongelmaa.
        Kyllähän ne vikakoodit vois lukasta, kun vikaa ei ole vielä paikannettu/korjattu. On meinaan vähän vaihtelevia päiviä tuolla bemulla Nyt toimii välillä normaalisti, välillä hurisee pumppu itsekseen ja jarrutuksissa alle 20km/h yrittää absit reagoida kuten pyörien luistaessa.
        Vika vois olla ainakin:
        -antureissa (mitattu kylläkin)
        -noissa abs-releissä
        -johdon hankautuma/huono liitos
        -ehjän näköisissä, mutta silti rikkinäisissä sulakkeissa
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          rele tuossa tapauksessa todennäköisin.
