E32 Kojelaudan valot?
  • Raputurkki
    • 545
    Kuuluuko E32 mallin kojelaudan keskellä olevan tuulettimen olla valaistu? Olen kuullut, että ainakin joissain malleissa siinä keskimmäisessä tuulettimessa on valot, mutta en ole omassani mitään valaistusta havainnut. Auto on 1989 mallinen 750il. Onko tuulettimen takana olevat polttimot mahdollisesti palaneet? Vai onko valot ollu vasta myöhemmissä malleissa?
    Toinen kojelaudan valaistukseen liittyvä kysymys. Kuuluuko automaattivaihteiston sport/economy/manual kytkin olla valaistu siinä vaihdekepin vieressä? Jälleen kerran omassani ei ainakaan pala mitään valoja. Eli onko ton pienen kytkimen sisällä mahdollisesti joku polttimo, joka on palanut?
    Kertokaahan. Palaako teillä jotain valoja noissa em. paikoissa?
  • superb
    • 2827
    Pitäis olla molemmissa valot..
    Kojelaudan keskellä oleva kuuma-kylmä -säätimessä pitää olla valo. Samaten se S-E-M -kytkin.
    Näin ainakin E34 -90.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tarkoitatko tuulettimilla tätä juttua? Omassa palaa valo ainoastaan lämmönsäätöpyörässä, joissain E34:ssa ei missään. Myös siinä valintakytkimessä kuuluu palaa valo. Pura se valintakytkin jossain minigrip pussissa jos purat, sattaa lentää osia pitkin tallin lattiaa...
      • Raputurkki
        • 545
        Just tätä "tuuletinta" meinaan. Mulla ei tossa -89 mallisessa e32 750il:ssä pala mitään valoa. Onkohan tossa edes sellasta? Vai palanutko kenties? Pitää vissiin kattoa?
        Perkele, ku ei viittis tota S/E/M valintakytkintä purkaa, mikäli palat voi lennellä ympäri lattioita.
        • jaiwe
          • 328
          • virrat
          kysytääs tässä samalla, että pitäiskö siinä ASC napissa palaa valo kun on päällä tai pois. muuten ei tiedä onko päällä kun kaasua painamalla, niin näkee syttyykö mittaristoon ASC valo.
          750 Oxfordgrun
          __
          • Raputurkki
            • 545
            Sen ASC-valon kai pitäis palaa vihreänä aina käynnistettäessä, muistaakseni...? Lisäksi sen kai pitäis palaa koko ajan, mikäli ASC ottaa pois päältä. Korjatkaa jos olen väärässä.
            Mullakaan ei toi ASC valo pala, vaikka systeemi toimii ihan hyvin. Tuntuu, että auton pitkän iän aikana on osa noista kojelaudan polttimoista tullu tiensä päähän.
            • 525 TD
              • 281
              • IISALMI
              Mikäli valokuvat avatuista kytkimistä kiinnostaa niitä voidaan lähettää sähköpostiin : työn alla polttimoiden vaihto S-E-M , sähk.kattoluukun ja takaoven sähkölasin kytkimiin
              LED-valo = periaatteessa ikuinen,löytyy ainakin E34:ssä:
              mittariston valaistuksen himmennin
              ajovalojen korkeussäädön kytkin
              keskikonsolin sähkölasien kytkimet
              [email protected]
              • Raputurkki
                • 545
                [email protected]
                Pistä ihmeessä vaikka tähän threadiin jotain tietoa tosta pienestä projektistasi. Ainakin kiinnostaa, että saitko palikat vielä toimintakuntoon takaisin purkamisen jälkeen ja se, minkälaisia polttimoita nohin tulee sisälle. Eli pistä tarinaa tulemaan heti kun vaan viitsit/kerkiät.
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  ennen purkua/kasauksen jälkeen kytkimen lampun voi testata tietokoneen äärellä :
                  pc:n kuori auki , piuhat (esim.2-nap.kaiutinkaapeli) kiinni ylimääräiseen cd-aseman 4-nap.virtapistokkeeseen (keltainen = +12v , musta = - , sulake johdon väliin!)
                  (näissä lampun halk. 4,2mm , pituus 11,3mm , punainen):
                  sähk.kattoluukun kytkin : (kytke + nro 58 ja - nro 31)
                  aut.laatikon S-E-M kytkin : (kytke + nro 58 ja - nro 31)
                  takaoven lasin kytkin : (kytke + nro 5 ja - nro 4)
                  (näissä lampun halk. 4,2mm , pituus 11,3mm , kirkas):
                  ajovalokytkin : (kytke + nro 5 ja - nro 12)
                  sumuvalokytkin : (kytke + nro 5 ja - nro 12)
                  kytkinten purkaminen ja kasaaminen toimivaksi ei ole vaikeaa (mikäli osat pysyy tallessa)
                  kytkimen kuoren ja pohjaosan reuna merkataan naarmulla,tussilla,teipillä tms. jotta se on helpompi koota oikeinpäin takaisin
                  ajovalo-ja sumuvalokytkimen messiginvärisen niitin "hartiat" poistetaan n.3mm poranterällä molemmin puolin (älä työnnä jäljelle jäänyttä "putkea" pois , se on kytkimen akseli)
                  kohotetaan pienellä tasapäämeisselillä lukkoklipsien kohdista millin tai pari kerrallaan mahdollisimman tasaisesti ja toisen käden sormin pidetään osia "kasassa" , ettei sisuskalut ponnahda lattialle (kattoluukun ja aut.laatikon S-E-M kytkimissä päätyjen kohdalta)
                  roskat voi putsata sisältä esim. maalipensselillä
                  kattoluukun , aut.laatikon S-E-M sekä takaoven lasin kytkimistä irtoaa pieni kierrejousi ja valkea neliskanttinen muoviosa joiden paikan näkee kun kytkin avattu (kattoluukun ja aut.laatikon S-E-M kytkimissä muoviosan "uloke" poispäin lampusta)
                  vanha lamppu kytkentälankoineen irrotetaan (kattoluukun kytkimen pohjaosaan sulatetaan ensin tinaa nastoihin 58 ja 31) ja uusi lamppu riittävän pitkillä
                  kytkentälangoilla tinataan paikalleen
                  käytä tinaa jossa on lyijyä , lyijyttömän tinan sulamispiste on huomattavasti korkeampi ja sulattaa pohjaosan muovin herkemmin pilalle
                  kasaus :
                  kattoluukun ja aut.laatikon S-E-M kytkimen kuoren sisusosat painetaan sisältäpäin molemmista päistä paikalleen niin että keskinappi liikkuu sivusuuntiin (2 kpl kierrejousia palauttaa sen keskelle)
                  laita kytkinten peltiset kiinnikekynnet takaisin kuoriosaan ennenkuin painat pohjaosan takaisin paikalleen
                  kattoluukun , aut.laatikon S-E-M sekä takaoven lasin kytkimet kootaan "kyljellään" (muuten nuo kierrejousi ja valkea neliskanttinen muoviosa ei pysy paikoillaan)
                  1,2w 12v lamppu (kuten kuvassa 1,0w versio :http://www.vekoy.com/product_info.ph...oducts_id=7565) käy esim :
                  lämmityslaitteen säätimet (1kpl)(liukusäätimissä led-valot)
                  keskikonsolin kasettilaatikko (1kpl)
                  tupakansytytin etu (1kpl)(tuhkakuppi saa valon lämmityslaitteen säätimiltä)
                  lämmönsäädin kojetaulun keskimmäisissä ilmaritilöissä (jos sellainen on)(1kpl)
                  tällaiset lamput tilattu :
                  12 V punainen : http://www.vekoy.com/product_info.ph...oducts_id=7538
                  14V kirkas : http://www.vekoy.com/product_info.ph...oducts_id=7542
                  Pentti L
                  • Raputurkki
                    • 545
                    Kiitti ohjeista. Eiköhän noilla ohjeilla lamput saa vaihdettua.
