joo eli akku tyhjenee pikku hiljaa. olisko kellää tietoo missä olis e32 heikot paikat johtojen osalt? mist kuoret lähtee tai maadoittaa huonost? vai misä olis vika? akku on aivan uusi ja laturi lataa.
e32 akku tyhjenee pikku hiljaa
revi sulakkeita yksitellen irti ja mittaa samalla akkua... kun jännitteet nousee niin tiedät minkä sulakkeen takana olevissa laitteissa vika on. Kannattaa tarkistaa takapaksin tai hanskalokeron valot ettei jää päälle.
Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
Oletko mitannut akun piuhalta meneekö jonnekkin koko aika sähköä kun auto sammutettu? Ilmeisesti menee kun akku tyhjenee mutta paljonko on virran kulutus? Sisävalo tai peräkontin valo jää palamaan? Ovikytkin ym.. hajalla.Originally posted by teho_ View Postjoo eli akku tyhjenee pikku hiljaa. olisko kellää tietoo missä olis e32 heikot paikat johtojen osalt? mist kuoret lähtee tai maadoittaa huonost? vai misä olis vika? akku on aivan uusi ja laturi lataa.
Kummisedällä oli e32:sen laturin hiilet loppu ja purkas sitäkautta. :thinkVanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
E30 325iXA Touring
Lizzy - '82
Jättiprojekti
