Ko moottoreissahan ei ole tyhjäkäynnille omaa ohjausventtiiliä. Mistä kierrosnopeus mitataan (nokka-akselin anturi?) ja miten ohjaus toimii?
Miten toimii V12 E32/E38 myllyjen tyhjäkäynnin ohjaus?
Kampiakselilta mitataan ja ohjataan suoraan kaasuläpällä, sähköohjauksella kun ovat.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Kiitoksia vaan, kampiakselin anturithan ne näköjään hoitavat kierrosten mittauksen. Mikäli anturit viallisia, mittaustieto tulee nokka-akselin anturilta.
Onkos kellään tietoa Carsoft-ohjelman väylältä lukemista kierrosnopeuksista, joita on kaksi. Toinen on ilmoitettu vaan rpm ja toinen rpm DME. Mistä nuo tulevat? Kampiakselin antureitahan on 2kpl:tta ja DME:täkin 2. Siis kummasta Carsoft lukee noita väylältä?
Vähän sama asia on Carsoftin ilman massamäärämittaus. Kumpaakohan anturia se lukee, vai onko väylällä joku keskiarvotieto?
Tuota tuota, ainakaan E32:ssa ei ole mitään nokka-akselin asentotunnistinta, jakajakone kun on. Mahtaako olla vielä ainakaan alkupään E38 v12 moteissakaan. Mikä nyt on ongelmana ja mikä se kone oikeasti on?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Olet oikeassa, E32:ssa ei ole nokka-akselin asentotunnistinta, mutta näyttää nokka-anturit olevan myös vanhemissa E38:ssa.Originally posted by Cell View PostTuota tuota, ainakaan E32:ssa ei ole mitään nokka-akselin asentotunnistinta, jakajakone kun on. Mahtaako olla vielä ainakaan alkupään E38 v12 moteissakaan. Mikä nyt on ongelmana ja mikä se kone oikeasti on?
"Oikeasti" auto on v2000 E38, jossa tyhjäkäynti on toisinaan n500. TIS ehdottelee tarkistamaan polttoaineen syöttöpaineet, jos kierrokset ovat liian matalat tyhjäkäynnillä. Tuohon en kuitenkaan oikein usko, koska kulku muuten on aivan ok. Carsoftilla lukiessa tyhjäkäyntikierrokset eroavat toisistaan, esim rpm=600 ja rpm ECU=350. Tuo ECUn rpm heittelee aika lailla. Tästä syystä haeskelen vikaa ennemminkin kampiakselin antureista.
Onko kenellä parempaa ideaa?
Ja on turha kysellä vikakoodeja, niitä ei ole.
Onko 500rpm liian vähän? Samat 500 mun 750i:kin kävi joutokäyntiä?Chrysler 300c crd touring 2010
Daily driver
Man cave on wheels
Built not bought
Kawasaki zzr1100 fighter
