E32 750IL ´87 kymysyksiä...
  • RÄKÄNOKKA
    • Nov 2007
    • 10
    • wc
    Terve.
    Pihalle saapui pienen mutkan kautta tuollainen otsikon mukainen laite. Nyt tiedustelisin muutamia seikkoja jotka kevyesti kiusaa. (Yritin käyttää tuota 7 sarjan FAQ osiota, mutta ilmeisesti ÄO ei piisannut...)
    Elikkäs kun virrat lyö päälle, niin rottelo herjaa seuraavista jutuista: sidelight, DIP light, sekä oil level sensor. Tuon öljypinnan anturin nyt melkeen arvaa, että entinen on, mutta 2 ekaa? Mitä valoja ne on?
    Mistä voisi etsiä vikaa kun matkamittari näyttää 299960 km, eikä siitä ole hievahtanut vaikka matkaa on kyllä taitettu? Trippimittari futaa.
    Jakopään ketju pitää kevyttä rallatusta ku kierroksia nostaa hieman vaille2000 varvin, loppuu sitte siitä hieman ylöspäin. Onko näissä jotakin tyyppivikaa ketjun/kiristäjän suhteen?
    Mitä vielä? Missä se Bensalämppäri sijaitsee? Ja mistä saisi mahdollisesti suomen tai lontoon murteella laaditun omistajan käsikirjan? Se helppaisi runsaasti ainakin tuon tietokoneen suhteen...
    Kiitti etukäteen...
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    legendaarista
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Matkamittarin jumahtaminen juurikin tuohon lukemaan on ominaisuus josta ei oikein pääse eroon. Siitä ja muista jutuista löytyy ihan kivasti lisätietoa vaikkapa tuolta: http://bmwe32.masscom.net/
      Ducati 998 -02 //
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        Mittari pysähtyy tuon ikäsessä seiskassa tuohon lukemaan eikä siitä nouse, eli se on ominaisuus, ei vika. Valoherja johtunee joko valojen ohjaus boksin sisällä olevista releistä tai ccm boksin vieressä olevasta pariivalojen ohjaus releestä, taitaa olla semmonen keltanen keskellä sulake/reke rasiaa.
        Ei tuo ketjun rallatus kai vakavaa ole, mutta kiristimen ja laahaimen vaihdolla voisi parantua :P
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • RÄKÄNOKKA
          • Nov 2007
          • 10
          • wc
          Vai niin... Eipä näihin maailma kaadu!! hyvin tuo tuntuu kulkevan. Paitsi että vuosmalli olikin 88 eikä 87 kuten otsikossa virheellisesti lukee...
          Ei varmaan yks vuos heilauta vikojen laatua suuntaan tai toiseenkaan... . Noita totaali kilometrejä saako kaivettua jostain esiin? Toisaalta tieto lisää tuskaa, antaa olla.
          Kiristäjä ja laahain meni ostoslistalle...
          • Petteri75
            • 2670
            • Kirkkonummi
            Nettihuhujen mukaan ensimmäisten vuosimallien 750iA:ssa oli sähkövikoja, mutta nämä on kyllä yleensä korjattu takuuseen. Iän tekemät pikkuviat ovatkin sitten asia erikseen, tuokin täyttää ensi vuonna jo viidennesvuosisadan
            Kokonaiskilometrejä ei taideta "tallentaa" minnekään, tuo ajetun matkan näytön jämähtäminen on BMW suunnitteluvirhe/tyyppivika, mutta siitä selviää vain vaihtamalla mittariston + koodiplugin uuteen. Omalla kustannuksellaan!
            FAQ-alueelta löytyy muistaakseni useampi versio käyttäjän käsikirjasta, sekä pari korjausmanuaalia, ml. tehtaan oma. Kannattaa tutustua, varsinkin jos jakopään remppaa ajatteli tekevänsä tai mitään muutakaan suurempaa.
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Koodiplugiin jää oikee mittarilukema, mutta mittaristo ei osaa sitä näyttää.. teoriassa koodiplugin sisällön lukemalla ja tulkitsemalla noi kilometrit saa selville. Helpointa on vaihtaa koodiplugi ja mittaristo jostain vähän ajetusta jos tarvii tota matkamittaria johonkin.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • aa750il
                • 31
                Ei sitä mittaristoa tartte vaihtaa.
                Pelkkä koodiplugi vain. Uuden koodiplugin saa tilattua maahantuojalta. Tilatessa pitää ilmoittaa vanhan koodiplugin numero.
                Uudella koodiplugilla numerot alkaa nollasta.
                BMW750iL
                • 02tii
                  • 91
                  Moi,
                  itselläni ainakin taillight / sidelight ongelma ratkesi 'sinappirelettä' kolvailemalla.
                  Samalla tavalla kuin linkissä oli muutama nasta murtunut joutoksesta.
                  Helppo ja halpa fixi.
                  Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. Problem : Front parking and/or rear tail light out on 1 side of the car only, causing OBC warnings. Sometimes intermittent and erratic, so you get the impression these are false warnings. This only happens when lights are on. Changing the bulbs doesn't seem to
                  Muutenkin asialliset E32 sivut.
                  -petri-
                  • RÄKÄNOKKA
                    • Nov 2007
                    • 10
                    • wc
                    Mitäs tuommonen koodiplugi mahtaa kustantaa? Ei se mittari nyt niin välttämätön ole että siitä palikasta tarttis ruveta esim satasia pulittamaan...
                    Eihän se ollutkaan DIP light vaan DIP beam mikä myös hälyyttelee. Aina kun lyö startin jälkeen pykälän päälle niin tuo tulee näyttöön..
                    • aa750il
                      • 31
                      Enpäs muista tarkkaan mitä maksoi, eikä näytä dnainternetin kotisivuhommakaan toimia, että voisi tarkistaa.
                      Ulkomuistista muistelisin n.160euroa olleen.
                      Pidän matkamittaria sen verran tärkeänä että sen hommasin.
                      On huoltojen ym. välejä hankala seurata ilman matkamittaria.
                      BMW750iL
                      • RÄKÄNOKKA
                        • Nov 2007
                        • 10
                        • wc
                        ...Pistetääs tähän näin joulun kunniaks muutama kymysys.
                        Eli nyt on alkanu tuo kuskin jakkara spedeilemään, ajelee satunnaisesti ittekseen eteen tahi taaksepäin. Hyvin kiusallista. Onko penkin ohjauksessa jossain releet, vai onko piuhat suoraan kytkimiltä moottorille?
                        Sitten tuo !#"%#¤&#:n hanttarin sivupeili ajelee toisinaan ylös alas suunnassa ilman syytä. Tuo vika liittyy kaiketi jotenkin vaihdeskeban peruutusasentoon ja sen kytkimeen?
                        Mitä vielä? ei tuu mieleen....
                        • ihu412
                          • 263
                          • Tampere/Rovaniemi
                          Meillä oli akka sohlannu niitten penkin muisti( memory ja 1 2 3 )nappien kanssa jotka löytyy kuskin penkin kyljestä.Oli yrittäny nostaa sähköpenkkiä ylemmäs sa malla tökkiny kaikki muistipaikat sekasin.Mukavaa oli kun laitto virrat kioskiin niin penkki liuku taaksepäin 30cm. Asetukset uudelleen kohdilleen ja tuo ongelma hävis.
                          • RÄKÄNOKKA
                            • Nov 2007
                            • 10
                            • wc
                            Juu... Nyt se vika poistu penkistä. Se ei liiku enää mihinkään suuntaan. Mikä se musta murikka on siinä kuskinpenkin alla johon menee saatanasti johtoja?
