e32 730 akku tyhjenee
  • teho_
    • 120
    eli vika vaan on ja pysyy siis kun auto on pari päivää ajamatta niin akun jännite laskee johenkin 9.7 volttiin ei alemmas. mitkään valot ei jää päälle. mikäs mahtaa olla ongelma??
    BMW 528iA touring e39
    Honda cbr 900 rr fireblade
    EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
  • TFV
    • 3080
    Kyllä minä luulen, että se akkukaupan paikka. Ei vaan jaksa pitää latausta, jos joku söisi virtaa se menisi tyhjäksi.
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      auto ei mene sammutuksen jälkeen "stand by" - tilaan niinkuin sen kuuluisi mennä ~16 minuuttia sen jälkeen kun moottori sammutettu ja ovet lukittu. kytket yleismittarin akun ja auton väliin ja seuraat että putoaako kuorma noin 10-50 mAmppeeriin sen 16 minuutin jälkeen, jos ei putoa niin sitten vain sulakkeita yksitellen irti kunnes piilokuorma/viallinen piiri löytyy. tietenki jos akku on vuodelta nuijasota niin melkeenpä kannattaisi se tarkastaa. samoiten kuin hanskalokeron valo, ei pitäisi jäädä päälle ja jos jäisikin niin senkin pitäisi sammua 16 min kuluttua. omasta E34 kokemuksesta viisastuneena voin sanoa että ei sammu aina, kannattaa tarkastaa.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        tai peräkontin valo...
        jos akku itsessään on finaalissa niin ei tuohon juuri muita syitä kuitenkaan tarvita. e32 syö yllättävän paljon virtaa häläri + muut standby tilassakin toimivat toiminnot päällä, ei ajamaton auto uudellakaan akulla paria viikkoa kauempaa sinnittele. stby tilan toiminnan voi muuten tarkistaa esim. jättämällä sisävalon tahallisesti päälle katkaisijasta. Jos kaikki toimii niinkuin pitää valon sammua reilun vartin kuluttua.
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          Mitä pitää tarkistaa, jossei(kun ei) sammu 16min kuluttua jos tahalleen jättää kytkimestä päälle?
          Nyt
          BMW 330e g21 M-Sport
          Ennen
          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            stand by- tilan idea just on, että ZKE/ZVM - (keskuskori elektroniikka yksikkö) kytkee kaikki valaistus ym. kuormat irti akusta sen reilun varttitunnin päästä, vaikka valo on kytkimestä pakotettu päälle sekin sammuu koska sen syöttö/ohjaus tulee ZKE/ZVM -kautta. jos ei sammu niin eipä siinä paljon muuta ole tehtävissä kuin selvittää että onko se vika vain yhdessä piirissä esim. sisävalo vai onko koko moduuli viallinen jolloin koko autossa jää kaikki piirit päälle --> tyhjentää akun ihan varmasti.
            • teho_
              • 120
              akku on ihan uusi eli ei siinä vika. hanskalokerost sammuu valo kun sammuttaa ajovalot/parkit. ja takakontiinkaan ei jää valoja. siis sen stand by jutun voi kokeilla niin että jättää valot päälle ja ne pitäis sammuu?? nyt kokeilen ottaa startin ja laturin virran pois jos vaik vika olis niis... mut ei näist ikin tiedä
              • kimpu
                • 171
                • PORI
                mulla on omassa e32:ssa ihan sama vika mutta akku tyhjenee yössä ja akku on uusi missä toi ohjaus moduuli mahtaa sijaita kun tuli tossa naapuri sanomaa yks päivä että mulla palaa sisä valot vaikka ne sammui silloin kun lähdin autolta noin 2 tuntia sitten..... taitaa muutenkin olla tämä kyseinen malli hieman sähkövika herkkä..
                WRUUM WRUUM
