E32 735i ei ota rinkiä...
  • Mikkomi
    • Dec 2007
    • 8
    • vaasa
    eli mikähän olis vikana ku mylly ottaa kierroksia tod. hitaasti eikä oikeen meinaa lähtee kauheesti, menohalut loppuu ku on n. 4000 rpm...
    voisko olla ettei saa kesoilia tarpeeks vai mikä??
    Control is nothing without power
  • Erska
    • Jul 2005
    • 439
    räksättääkö kone miten pahasti?
    oisko nokka-akseli tullu tiensä päähän?
    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
    • Mikkomi
      • Dec 2007
      • 8
      • vaasa
      ei kuulu mitään ylimäärästä ääntä ja muutenkin käy ihan normaalisti mut on laiska...
      • Lanttu
        • 1643
        Jos on vähäpäästöinen, katalysaattorit voivat olla tukkeutuneet murenneesta kennosta.
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          toinen vois olla bensapumppu....itellä 525 kun pumppu alkoi olla tiensä päässä niin ei ottanu välillä 4000 enempää kierroksia ja jäi "röpöttämään" tietty bensan suodatin kannattaa vaihtaa ensin / tarkistaa jos on hiljattain vaihdettu...
          Bensanpaineet kannattaa mitata jossain jos ei itsellä onnistu...se kertoo jo siitä millainen on pumpun toiminta...
          Tulpat, virranjakaja kannattaa käydä läpi...
          • Mikkomi
            • Dec 2007
            • 8
            • vaasa
            bensapumppua ite kans vähä epäilen, suodattimen ostin mut en oo vielä vaihtanu, pitää mitata ne paineet ku saa vaan jostain mittarin
            • Mikkomi
              • Dec 2007
              • 8
              • vaasa
              mitkähän mahtaa olla muuten "vakiot" bensanpaineet ko. vehkeessä ja kärsiikö nostaa vakkari pumpulla kuinka korkeelle ettei hajoo??
              • Oldtimer
                • 349
                • Ähtäri
                Katit tukossa jos sellaiset löytyy autosta.
                ----: Fuck The Fuel Economy :----
                Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
                • pmv
                  • 2032
                  • tornio
                  Itsellä oli moisesta motista ohjainboksi kosahtanut. Oireina mm. oli todella tehoton, ei antanut tehoja yli 2000 r/min ja kiertäminen oli vaivalloista....
                  • ihu412
                    • 263
                    • Tampere/Rovaniemi
                    M30 moottorissa 3.0bar ja 30 sekunnissa pitäis kanisteriin tulla 0.875litraa. 6barin linja paineesta varotetaan jo manuaalissakin.
                    • Mikkomi
                      • Dec 2007
                      • 8
                      • vaasa
                      kiitokset näistä.
                      • Mikkomi
                        • Dec 2007
                        • 8
                        • vaasa
                        bensansuodattimen vaihdon mut ei vaikuttanu mitenkään tohon toimivuuteen..
                        onko kauheen iso homma vaihtaa vaijerilla toimiva kaasuläppä tohon ku tos toimii sähköllä, jos se vika olis siinä...
                        • ihu412
                          • 263
                          • Tampere/Rovaniemi
                          Palaako sulla mikään varoitusvalo esim eml tai vastaava mittaritaulussa?Mietin et olisko ongelma kaasupolkimen asentoanturin,eml boksin ja kaasuläpän asentoanturin välillä:think Akussahan on virtaa tarpeeksi ja kaasupolkimen alla ei ole mitään esteitä?
                          • Mikkomi
                            • Dec 2007
                            • 8
                            • vaasa
                            ei pala mitään sellasia valoja eikä varmasti oo polkimen alla mitään esineitä ja muutenkin on ihan sama onko kaasu pohjassa vai puoles välis ku kiihyttää... virtaa on kylliksi
                            • Mikkomi
                              • Dec 2007
                              • 8
                              • vaasa
                              vika selvis, kaasuläppä ei aukee kokonaan, sitä en sitte tiiä mikä siihen on syynä, olisko sitte se servo jumissa että ku sen vaan aukasis ja putsais ni josko rupeis toimimaan, ku sähkönen kerran kaasuläppä on tossa, mikä on ihan perseestä...
