e32 750i ilmamassamittareista
  • Juiza
    • 164
    • Lappeenranta
    Elikkäs, homma lähti liian korkeasta HC-pitoisuudesta tyhjäkäynnillä(katsastuksessa hylsy). Oli noin viidensadan kantturoissa. Vaihdoin jakajan kannet, pyörijät, tulpanjohdot, tulpat ja lambdat. Näillä keinoin HC arvo putosi jo alle 300.
    Ideat alkoivat loppua, joten kävin luetuttamassa vikakoodit. Aktiivisia koodeja ei ollut, mutta moottorin käydessä tarkasteltiin eri lukemia vertaillen koneen eri puoliskoja keskenään.
    Yksi huomattava ero löytyi. Ilmamassamittarilta tuleva olisikohan joku-load-arvo oli toisella puoliskolla suurempi. Siis jokin barometri jota ilmamassamittari lähettää. Arvot olivat n. 1,3 ja toisella puolella n. 2,45. Koodinlukija sanoi, että toinen puolisko käy laihempana kuin toinen ja tämä nostaa päästöjä. Laiha seos ei jaksa palaa kunnolla tyhjäkäynnillä?
    Kierroksilla ei siis mitään ongelmaa päästöjen kanssa. HC putoaa pariinkymppiin. Ja muut arvot tyhjäkäynnilläkin kunnossa.
    Osaako kukaan sanoa tähän mitään, vai lähdenkö mittarikauppaan?
    Kiitos vastauksista!
    M535i -85
    M5 -89
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Onko imuvuoto mahdollinen? Ilmamassamittarilta tuleva signaali kertoo sen läpi menevän ilman massaa, lukeman heitto voi johtua joko mittarista tai sitten siitä että ilmamäärä on eri. Tuossa kyseisessä mallissa tietääkseni on ihan yleisesti tiedossa imusarjan tiivisteiden hapertuminen ajan kanssa, joten sieltä se saattaa vuotaa. Testata voisi vaikka vaihtamalla massamittarit ristiin, jos lukemat pysyy samana molemmilla puolilla on vika jossain muualla.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Juiza
      • 164
      • Lappeenranta
      Kuuluuko tosta kuulua sellanen suhaus ku polkasee nopeesti paikallaa? Vai oliskohan siellä sitten just ne imusarjan tiivisteet vaihtokunnossa?
      Mistäköhän moiset sais, vai pelkästään marmorilta? KL-varaosat?
      M535i -85
      M5 -89
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Siellä on sellaiset kumiset "muhvit" tai millä nimellä noita nyt kutsuisi. Kalliit ainakin joten haluat todellakin selvittää etukäteen onko niissä vikaa, usko pois
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Hemi
          • 18880
          Ja minulta löytyy sitten tarvittaessa 0-päästöt antaneita massamittareita 750i:hin....
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            Maksaa kultamunia tuo imusarjan tiiviste ,netissä on toki ohjeet miten tuon saa korjattua jollain liimatiivistemassalla, en nyt muista sen nimeä enkä tuota nettisivun osoittettakaan.Toki voithan kokeilla nojaamalla ja nostamalla tuota imusarjaa koneen käydessä et muuttuuko käynti,jos muuttu niin imusarjan tiiviste vuotaa.Onko muuten ne pikkuletkut kiinni ilmamassamittarin haitari putkessa molemmin puolin?
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Hinnakkaat on tiivisteet
              Näyttävät maksavan yhteensä (4kpl) 460e saksassa..
              Aprilia RSV4
              • Patriot
                • Jun 2007
                • 293
                Jos puhutaan moottorin ja imusarjan välisistä tiivisteistä, niin miksei niitä voisi itse leikata tiivistemateriaalista? Ok mikä tahansa kartonki ei käy, mutta vaikea kuvitella etteikö tuota hintaa (460€) halvemmalla pääsisi.
                Jos ovat vähänkään vastaavat mitä M30B30 imusarjan tiivisteet olivat, niin ei puhuta mistään rakettitieteestä.
                Olivatko ne ilmamäärämittarin ja ilmansuodattimien väliset kumiputket/mutkat ehjiä?
                E39 540iA M62TUB44
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ei ole vähääkään vastaavat eikä voi leikata tiivistepaperista. Ovat semmoiset paksut kumihässäkät.
                  http://bmwe32.masscom.net/ <- sieltä vinkkejä
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • ihu412
                    • 263
                    • Tampere/Rovaniemi
                    Kiitoksia cell:ille juuri noita sivuja tarkoitin
