E32 730i M30 öljynvalutus
  • Patriot
    • Jun 2007
    • 293
    Jos auto valuttaa öljyä luvattoman paljon, niin kannattaa:
    - Tunkata auto ilmaan
    - Ryömiä auton alle ja irroittaa mahdolliset pohjapanssarit (M10)
    - M10 lenkki-, tai piippuavaimella kiristää öljypohjan pultit
    Itsellä oli ajan saatossa mitä ilmeisemmin löystyneet ja tihutti kiihtyvässä määrin öljyä. Lammikko syntyi pelkääjän puolelle eteen.
    E39 540iA M62TUB44
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Juu kyllä näissä asioissa järkeä kannattaa käyttää. Taitaa M30-koneissa olla vielä melko yleistä tuo.
    E39 ja E91
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jep, M30/S38Bxx:ssä kannattaa tarkistaa noiden öljypohjan ruuvien kireys jokaisen öljynvaihdon yhteydessä. Yleisesti tunnettu ongelma.
      BTW: Öljypohjan ruuvit eivät suinkaan ole M10, vaan M6 joiden kannassa siis on 10mm:n AV
      • Patriot
        • Jun 2007
        • 293
        Haa, tarkoitin tietenkin, että 10mm avaimella kaikki onnistuu Tuli nyt tämäkin kirjattua ylös, jos joku kohtaa vastaavan ongelman niin säästyy vaivalta.
        E39 540iA M62TUB44
        • Patriot
          • Jun 2007
          • 293
          Tämäkin asia tuntuu vaivaavan vielä. Tänään hain uuden öljynpaineanturin hintaan 9,00 € (alv. 22%). Vanha anturi oli aikoinaan löystynyt ja öljystä märkä. Silloin jo epäilin, josko se päästää öljyä lävitsee. Pelkkä kiristys ei tuntunut auttavan, joten pitää vaihtaa koko anturi ja tutkia loppuuko öljynvalutus.
          Startin puolelle koneen reunalle sitä öljyä tuntuu valuvan.
          E39 540iA M62TUB44
          • Patriot
            • Jun 2007
            • 293
            Nähtävästi oman auton öljynvalutus on loppunut kun vaihdoin tuon öljyä lävitseen vuotavan öljykellon eli öljynpaineanturin. Kuulemma vanhoissa toyotoissa vastaavaa ongelmaa. Lisäksi kiristelin varmuuden vuoksi pari pulttia tuosta koneen etupuolelta olevasta kopasta.
            E39 540iA M62TUB44
